Подскажите какой расход топлива должен быть у е36
Сообщений в теме: 85
#61 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 22 Февраль 2014 - 10:29
Вот объясните,как вы меряеие расход,когда нету бортового компа?количество литров замеряете и пробгина нем?
Заливаю все время до отстрела пистолета на заправке, записываю одометр и сколько залил.
С компом сходиться +/- стакан. Хотя я комп и подгонял по баку.
#62 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 22 Февраль 2014 - 11:11
Вот объясните,как вы меряеие расход,когда нету бортового компа?количество литров замеряете и пробгина нем?это же ерунда будет.стрелка же на указателе не точно показывает.и какие +-0.5 можно замерить,если роль играет и погода и множество других факторов.я на 30 ке своей пробовал замерять и не получилось,т.к. расход копейки залил и забыл.никогда не довожу до 5 литров в баке,постоянно не меньше четверти бака
Потому-то замерять расход ты и не смог, что никогда полный бак не заливал... Расход меряется на полном баке по количеству сожженного топлива, а не по показаниям компьютера или стрелки уровня. Точнее способа нет.
Сообщение отредактировал INKO: 22 Февраль 2014 - 11:13
#63 kvas
kvas
  • 3 788 сообщений
  • 5
Отправлено 23 Февраль 2014 - 12:42
полный бак я очень часто заправляю.
наячинал замерять по пробегу,сбрасывал до нуля пробег на одометре и ехал.пока стрелка не опуститься до 20л.но все равно-это не точные показания
и к чему эта твоя фраза?
не знаешь-нечего писать.
#64 Snejny
Snejny
  • 503 сообщений
  • e46 tur
  • Minsk stadt
Отправлено 23 Февраль 2014 - 01:00
заправляешь полный бак до отщелкивания писталета, сбрасываешь счётчик 0.00, и едишь наматываешь по городу 100км. возращаешься на заправку. обять доливаешь бак до отсечки и тебе показывает сколько литров влезла. это и есть расход на сотку. разве не так делается? :)
#65 kvas
kvas
  • 3 788 сообщений
  • 5
Отправлено 23 Февраль 2014 - 01:20
и какой у тебя расход? :))
#66 Snejny
Snejny
  • 503 сообщений
  • e46 tur
  • Minsk stadt
Отправлено 23 Февраль 2014 - 08:28
я так не делал  :D . но для 1,6 много кушает помойму
Сообщение отредактировал Snejny: 23 Февраль 2014 - 08:30
#67 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 24 Февраль 2014 - 01:15
м42 с довольно активной ездой на 92 бензине ел 9.2 на 95 = 8.7
мерял всегда полный бак ---- до лампочки и потом заливая полный бак
но нужно учесть что кушал немного маслица и компрессия была повыше чем обычно и итог кпд немного больше обычного (имхо) еслибы компресия была обычно думаю гдето на стакан ел бы больше
#68 ice34
ice34
  • 277 сообщений
  • 530d
  • Гродно, РБ
Отправлено 25 Февраль 2014 - 08:39
а за счет чего она выше была?
M44 10 город АИ-95
#69 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 12:17
ну компресия была выше потому что масло плохо снимали маслосъемные кольца
а м44 есть немного больше у всех наверное потмоу что на 100грамм объем больше + наверное экологи постарались
#70 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 12:21
ну и 10 ты скорее всего округлил потому что я заливал до плного - даже не до счелчка а до полного - чтоб аж выливалось. потом ездил по максимуму примерно 600 км и приезжал на туже заправку на туже колонку и заливал снова чтоб аж выливалось и вот то что влезло делил на километраж -
вот и расход летом на 95 был 8.7 (рекорд) обычно 8.8 8.9 ну и на 92  9.2 -9.3
ездил город + кольцо - ну и активно
Сообщение отредактировал BMW535i: 25 Февраль 2014 - 12:22
#71 ice34
ice34
  • 277 сообщений
  • 530d
  • Гродно, РБ
Отправлено 25 Февраль 2014 - 03:11
до щелчка сколько точно будет? 65? потом до лампочки и считаешь на 60 л?
#72 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 06:43
нет льешь до счелчка это по паспорту 63, потом доливаешь до самого горлышка  = полный бак, сбрасываешь суточный пробег
потом ездишь почти все топливо - (чем больше тем точнее, можно даже несколько баков)
потом приезжаешь на заправку и заливаешься снова под завязку (нужно именно таже заправка - именно таже колонка и именно под завязку) и смотришь на колонке циферки  это то сколько съела машина допустим увидишь 58.5
потом смотришь на суточный пробег и там примерно 600 км
получаем 58,5/600   *100 = 9.75л/100км  вот и вся математика
на всех соревнования да и вообще во всех инструкциях всегда меряют так (бк коректируется именно таким методом)
по поводу заправляю до отсечки = на разных колонках может быть разный напор что дает разное колличество пены и пистолет может щелкнуть на пустом баке
по поводудо лампочки, после загорания лампочки её можно заставить показнуть плавной ездой
так что метод измерения расхода только один - залить в одном итомже месте 2 раза под самую крышку - чтоб аж стояло и поделить на пробег между этими заправками
#73 ice34
ice34
  • 277 сообщений
  • 530d
  • Гродно, РБ
Отправлено 25 Февраль 2014 - 08:24
понятно, а до горлышка как, попросить их сколько влезет еще подать бензин, и по чуть-чуть пробывать доливать :huh: ?
Сообщение отредактировал ice34: 25 Февраль 2014 - 08:25
#74 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 26 Февраль 2014 - 07:45
пилять)))) берешь 65 литров если бак пустой. сдачу вернут.
#75 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 09:55
:)  я примерно всегда даю 600 000 а потом просто возвращаюсь за сдачей - впринципе так и положено на заправках
иногда можно заправить до полного а потом прийти расситаться - это тоже нормально но не везде
