Мелкие вопросы по E34
#1336
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 09:40
#1337
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 03:41
'sascha520' сказал(а) 26 Сен 2011 - 6:24 ПП:
Всё верно. На каждую сторону один с левой, другой с правой резьбой. Номера деталей своих в студию.ситуация такая:мне продали наконечники с левой резьбой(я просил наружные),а на СТО сказали,что мне "впарили" внутренние,т.к. наружные должны быть с правой резьбой.На момент замены лично присутствовал на СТО и убедился,что купленные мною не вкручиваются.собственно и спрашиваю:может просто в коробки от наконечников с "правильным" номером запчасти положили по ошибке внутренние наконечники?
#1338
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 07:44
'pruzhin' сказал(а) 27 Сен 2011 - 12:41 ПП:
вот номер на фоткеВсё верно. На каждую сторону один с левой, другой с правой резьбой. Номера деталей своих в студию.
т.е. получается например наружный рулевой наконечник L (правая резьба) и наружный рулевой наконечник R (левая резьба)? получается мне продали два одинаковых наконечника-один из них должен был подойти на 100% при замене?
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 09:02
#1340
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 10:20
'pruzhin' сказал(а) 28 Сен 2011 - 06:02 ДП:
продали два одинаковых наконечника с Л резьбой (номера на коробках одинаковые) и утверждают,что это именно наружные наконечники на Л и П стороны.Шаровой шарнир, Л резьба 1 32 21 1 135 819 - это твой на картинке. Если тебе продали и с левой и с правой резьбой, то естественно один из них тот что надо.
#1341
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 10:44
#1342
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:58
#1344
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 04:01
'sascha520' сказал(а) 28 Сен 2011 - 07:20 ДП:
так ты им эти номера покажи и спроси что они курят на работе? по голове ток настучать этими наконечниками таким продавцам. де хоть покупал?
#1345
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 10:48
#1346
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 12:43
Гонг за обшивкой в районе левой коленки
[/quot
скиньте кто фотки гонга,и как там все дожно быть, а то у меня его походу нет.
#1348
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 05:34
#1349
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 09:59
'chiket86' сказал(а) 28 Сен 2011 - 07:44 ДП:
прежде чем покупать 1 наконечник нужно глянуть какая у него резьба тк тягу можно ставить поразному.
'Flywheel' сказал(а) 28 Сен 2011 - 08:58 ДП:
По моему там наконечники в трубку до конца не закручены, если глянуть на тягу под машиной, то будет все видно, какой наконечник где стоит, могли их раньше менять и поставить по разному.
'kamenich' сказал(а) 28 Сен 2011 - 09:11 ДП:
+100
Сначала смотрим резьбу - потом покупаем наконечник, а не наоборот.
'MetallicBMW' сказал(а) 28 Сен 2011 - 1:01 ПП:
'pruzhin' сказал(а) 28 Сен 2011 - 7:48 ПП:
1 32 21 1 135 819 - левая резьба
1 32 21 1 135 820 - правая резьба
Последние полтора года хожу в магазин только с оригинальными номерами. Проблем и возвратов не случалось. Продавцы под эту марку делают небольшую скидку (типа искать не надо, значит и не замучваютцца).
Всех благодарю!Просто понадеялся на каталог продавца:у него там над наружним наконечником стоит номер 1 32 21 1 135 819.В любом случае актуальнее всего всегда самому лишний раз залезть,где это возможно,и удостовериться.Но впрочем продавец пошел мне на встречу и не отказал в возврате.Рекламировать его тут не буду,но цены немного ниже.Кому интересно в ЛС.
#1350
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 11:03
