Судя по виду ремня - его под замену, а насчет ролика сегодня гляну и отпишусьРастянулся ремень кондиционера либо возможно открутилась какая-нить запчасть от ролика натяжителя. вот фото моей проблемы. Плиз у кого тачка с кондеем гляньте и сравните с моим.
Мелкие вопросы по E34
#1006
Отправлено 22 Июнь 2011 - 06:27
#1007
Отправлено 22 Июнь 2011 - 08:57
#1008
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:20
#1009
Отправлено 22 Июнь 2011 - 10:08
у тебя по-ходу развалился натяжной ролик и от него осталось тока металлическое основание, так что надо его менять (или гидронатяжитель, как он правильно называется хз). Сравни с роликом на ремень генератора и гу и увидишь разницуРастянулся ремень кондиционера либо возможно открутилась какая-нить запчасть от ролика натяжителя. вот фото моей проблемы. Плиз у кого тачка с кондеем гляньте и сравните с моим.
#1010
Отправлено 22 Июнь 2011 - 05:12
Здрасьте, подскажите где достать проставки на передние ступицы (заманался уже - передняя подвеска вся новая, кроме трапеции рулевой, а руль бьет при скорости 80-110, резина новая, 2 раза балансировал,развал делал)
ты имеешь ввиду кольца центрирующие для литых дисков? диски с е39 на е34?
#1011
Отправлено 23 Июнь 2011 - 09:19
была такая проблема. Там язычок с одной стороны изнашивается. Поменял местами с пассажирской дверью и помогло.Злоба дня
На поворотах начинает выдавать ошибку -"Открыта дверь"Где и что надо ударить, чтобы все исправить?
#1012
Отправлено 23 Июнь 2011 - 09:31
У меня тоже грелась поменял что только можно. Помой радиатор высоким давлением со стороны двигателя он насекомыми забивается и плохо продувается вискомуфтой в пробке. Мне помогло.печка дует горячим..
термостат новый пробовал ставить,
короче,сделаю виска-муфту и тогда буду смотреть..
спасибо)))
#1013
Отправлено 23 Июнь 2011 - 09:50
Если имеешь ввиду центрирующие кольца то у продавцов литыми дисками должны быть.Здрасьте, подскажите где достать проставки на передние ступицы (заманался уже - передняя подвеска вся новая, кроме трапеции рулевой, а руль бьет при скорости 80-110, резина новая, 2 раза балансировал,развал делал)
#1014
Отправлено 23 Июнь 2011 - 10:00
#1015
Отправлено 23 Июнь 2011 - 11:14
#1016
Отправлено 23 Июнь 2011 - 04:49
#1017
Отправлено 23 Июнь 2011 - 06:00
#1018
Отправлено 23 Июнь 2011 - 06:03
#1019
Отправлено 23 Июнь 2011 - 06:05
#1020
Отправлено 23 Июнь 2011 - 10:39
думаю, что вопрос в самой кнопкеЕщё вопрос по 525 TDS, перестали переключаться режимы АКПП, всё время на экономе висит. Это нужно менять блок управления коробкой? А как его найти?
