Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7726 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 12:12
Мужики такой вопрос. в оригинальном комплекте инструмента идет буксировочный крюк.... А куда он в е34 вкручивается то????? спереди и сзади же петли....
В туринге крюка не встречал.
#7727 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 12:23
и в седане тоже.
#7728 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 02:02
крутил и переваривал 34-и много раз, нет там места под вкручиваемые крюки, только петли, просто заводская комплектация, "пунктуальные" немцы, чуть чуть перестраховались...
#7729 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 10:56
В пенале под инструмент в е34 нет места для крюка.
#7730 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 11:22
на тот случай если 36ая будет колом на дороге стоять без крюка и захочется помочь ей до дома добраться)
кстати как ты "крутил" 34ку? :D
Сообщение отредактировал boyka_alex: 12 Октябрь 2016 - 11:23
#7731 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 12:50
Может кто сталкивался,глючит температурная стрелка в приборе ( после десяти минут езды ложиться в красную зону). Проверил все датчики,минусовые провода,подкидывал три приборных панели,смотрели компом фактическую температуру показания все в норме.Куда копать дальше?
#7732 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 01:40
датчики как проверил? он там один на приборку.
#7733 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 02:15
Тестером проверялось,диагностику делали все в норме.
#7734 lexa049
lexa049
  • 23 сообщений
  • BMW 520
  • Витебск
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 02:19
Привет всем. Сталкивался ли кто при замене свечей м50 2л.без ваноса. Ставиш свечи с заводскими зазорами при резком нажатии на гашетку стреляет в впускной. Потом уменьшаеш до 0.7мм все ровно и без стрельбы)))) свечи Ngc на 2 электрода. На днях, на старых уже откатал около 50000км, решил заменить на платиновые с 4мя электродами бошевские и сново стрельба таже. Пока поставил старые. Может кто подскажет в чем проблема?
Сообщение отредактировал lexa049: 12 Октябрь 2016 - 02:20
#7735 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 02:36
Датчик попробуй поменяй, он не дорогой.
#7736 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 03:06
Менял уже.
Сейчас поменял вольтаж который на приборку приходит,показывает 4вольта. По-моему должно 5вольт.
#7737 veyno
veyno
  • 125 сообщений
  • E34
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 05:02
Мужики подскажите на е34 м50 в20 19910400 гв какой диаметр ступечный подшипник 97мм или 83мм. Опора простая
АБС есть
#7738 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B25
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 06:51
Мужики подскажите на е34 м50 в20 19910400 гв какой диаметр ступечный подшипник 97мм или 83мм. Опора простаяАБС есть
83
#7739 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 08:05
вообще, от этого стрелять не должно. стреляет либо от бедной смеси, например, подсос воздуха, либо из-за проблем с клапанами. не могу понять связь зазоров и хлопков. свечи плохо поджигают смесь и она долго разгорается?..)) если так, то может чего с катушками? или мундштуки надо поменять? - из-за этого обычно появляются пропуски зажигания, неустойчивый ХХ, но не хлопки...
#7740 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 12:02
я в автосервисе работаю и сам владелец 34-ки, "крутил" это в смысле разбирал и собирал, от "болта до заклепки"
