Мелкие вопросы по E34
#6841
Отправлено 31 Июль 2015 - 04:09
Еще вопрос где находится номер кузова? Кроме того что под лобовым. Может есть дублирующий? Е34 м50.
#6842
Отправлено 01 Август 2015 - 02:04
ДАтчики удара, для срабатывания подушек безопасности.Подскажите что за желтые коробки стоят возле крыльев. К ним идет провод ABS и не выходит.
#6843
Отправлено 01 Август 2015 - 11:16
#6844
Отправлено 01 Август 2015 - 01:19
Вопрос-лежит дома редуктор, бирки нет. На крышке нашёл номер-1211699.9. Кто знает, что именно за редуктор? Спасибо
#6845
Отправлено 01 Август 2015 - 04:00
Ну как с регулировкой клапанов?
Привет)))) Отрегулировал, вроде лучше стало, а зазоры плясали от 0.2 до 0.5 пролазил.
Сообщение отредактировал ValdisV40: 01 Август 2015 - 04:01
#6846
Отправлено 01 Август 2015 - 07:58
может кто подскажет? от магнитолы случайно замкнул плюс на минус и теперь она не включается, а также не идет ток на форсунки
#6847
Отправлено 01 Август 2015 - 08:17
Проверь предохранители.может кто подскажет? от магнитолы случайно замкнул плюс на минус и теперь она не включается, а также не идет ток на форсунки
#6848
Отправлено 01 Август 2015 - 08:18
если кто помнит, то я тут спрашивал про кусок кузова возле лючка бензобака. так вот купил на автопривозе. за лючок с петлей и кузовком отдал двадцать уе. с учетом того, что петли торгуют в сто тыр, цена имхо нормальная.
кто может скинуть фото с видом родных магистралей на топливо и тормоза в районе заднего моста. а то меняю, как родные лежали забыл наглухо. счас мост снят полностью, боюсь если не так проложу, то мост не встанет
#6849
Отправлено 01 Август 2015 - 09:25
и как состояние? я себе когда искал - за 40 баксов были все с жучками. потом за 30 смотрел и там тупо шпатля отваливалась
#6850
Отправлено 02 Август 2015 - 10:11
на лючке немного 2см налета и на кузове см2 в верхнейчасти.
#6851
Отправлено 02 Август 2015 - 05:24
да проверял уже
вроде все нормальные
#6852
Отправлено 02 Август 2015 - 06:11
Мне на жданиках продавали чисто петлю из какого-то мягкого пластика за 20 уе))))))))))
#6853
Отправлено 02 Август 2015 - 06:24
мне тоже петлю втюхали за 20, на экзисте 80 тыс
#6854
Отправлено 02 Август 2015 - 08:40
А на магнитоле?да проверял уже
#6855
Отправлено 02 Август 2015 - 11:10
Блин, парни, у меня запара конкретная!
Уже несколько дней немогу завести м50!
Катался катался вечером, нет проблем.... Утром завожу авто - маслает очень бодро, но даже не схватывает!
-23 предохранитель в порядке
-Заменил реле бензонасоса (голубое) и главное управляющее реле (белое) в коробке с мозгами
-Бензонасос снял, почистил, сетку заменил, напрямую плюс и минус - бензонасос работает!
Слушаю бензонасос когда двигатель крутят стартером - он молчит! Так же снимаю шланг подачи топлива от бензонасоса - ни капли!
Кидаю перемычку на голубое реле (контакты 30, 87) - насос начинает постоянно качать! Так же из трубки подачи топлива подается топливо!
Но тачка то не заводится, ни с перемычкой, ни без!
Мысли есть какие то?....
