Извиняюсь заранее,что не по теме,но все же.....Скажите,где в Минске есть сто или какой-нить человек,который сможет вытянуть дверь в машине...под покраску...не шпаклюя,просто вытянуть
Мелкие вопросы по E34
#6616
Отправлено 02 Июнь 2015 - 05:19
#6617
Отправлено 02 Июнь 2015 - 09:52
Да я как бы и не очень очкую), все новое - радиаторы основной и печки, клапана с доппомпой, все патрубки, виско трехболтовая рабочая 100%, помпа новая, термостат и его корпус... но все же по феншую надо бы поставить
ну, по фэн-шую да, надо бы поставить, поэтому я тоже нашел и купил
#6618
Отправлено 03 Июнь 2015 - 11:58
Менял кто-нибудь дорестайлинговые ручки дверей (водительской) на рестайлинговые? Мб есть у кого ссылка на документацию по конструкции?
#6619
Отправлено 05 Июнь 2015 - 09:07
Подскажите, есть различие в передних аммортизационных стойках в зависимости от года выпуска или вид опор (простая, сложная), или стойка одна и та же?
#6620
Отправлено 05 Июнь 2015 - 11:07
есть. шток в стойках есть 12мм и 14мм. опоры: простая - 14мм, а сложная бывает и 14мм, и 16мм.
#6621
Отправлено 05 Июнь 2015 - 11:15
Если говорить про стойку целиком,то-различия есть в штоке,есть тонкий под простую опору,и есть тонкий и толстый под сложную опору,еще отличие-в некоторых есть АБС,в некоторых нету,так наверно больше отличий нетуПодскажите, есть различие в передних аммортизационных стойках в зависимости от года выпуска или вид опор (простая, сложная), или стойка одна и та же?
Сообщение отредактировал BaRto: 05 Июнь 2015 - 11:15
#6622
Отправлено 05 Июнь 2015 - 11:56
Так а если говорить про нижнюю часть стойки, та которая идет со ступицей, я так понял там могут быть различия только по наличию или отсуствия АБС? Или я ошибаюсь
Отправлено 05 Июнь 2015 - 03:50
Да,вроде только в ступице и наличии АБС,больше нечему отличаться
#6624
Отправлено 05 Июнь 2015 - 05:00
Мб кто сталкивался с такой проблемой, - гремели колодки на ямках т.к. небыло пружинок прижимных на суппортах, купил , поставил, поехал проверять машина тормозит заметно хуже, педаль схватывает в конце, на юз теперь не идет абсолютно.. неужели эти скобы могут так повлиять ? неправильно их вроде поставить не возможно
#6625
Отправлено 05 Июнь 2015 - 06:47
Добрый день! Помогите дельным советом...Бмв е28 м50б25, без вануса. Ранее, в середине весны, была проблема: после 30-40 минут езды по городу, авто вообще отказывалось ехать, обороты не охотно набирало; по горку- запросто можно заглохнуть; после того как разгонишься, тормозишь, обороты падают, но сразу же становятся в норме. Постоит 4-5 часов, всё в порядке, можно снова 30-40 минут ехать))),дальше- сплошное мучение)! Около 3 недель назад, автос стал на прикол, после очередного "выкаблучивания".
На сегодняшний день: заводится с пол- пинка, работает ровно, очень быстро греется, отсечка на 4.5к, и обороты вообще не собирается набирать, зажигание позднее, стреляет в выпуск!
Т.к особо не шарю, на помощь мне пришёл chiyan, за что ему огромное спасибо
Было проверенно:
-давление на насосе
-давление с регулятора
-убраны все подсосы воздуха (хотя бы видимые)
-шпонка на коленвале не слизана
-катушки, свечи, наконечники в порядке
-проверены на сопротивление датчик: коленвала, распредвала, заслонки
-ранее ездил на диагностику: ошибок не было, лямбда работала
-отключаю датчик коленвала- авто не заводится
-отключаю датчик распредвала -авто заводится, изменений никаких (обороты не набирает)
-отключаю датчик заслонки- изменений нет (обороты не набирает)
-отключаю расходомер- обороты падают, двигатель реагирует (обороты не набирает)
-отключаю расходомер и датчик заслонки- двигатель глохнет (обороты не набирает)
Может, есть у кого мысли, по данной проблеме?
#6626
Отправлено 05 Июнь 2015 - 08:23
датчик темперетуры кторый не на приборку а на мозги они рядом вдвоем стоят под впускным коллектором, как бэ очевидно если все норм и проявляется при прогретой машине то датчик температуры двигателя
Сообщение отредактировал whiteniger: 05 Июнь 2015 - 08:24
#6627
Отправлено 06 Июнь 2015 - 11:13
но уже и не на прогретой))))
#6628
Отправлено 06 Июнь 2015 - 08:42
Бортовой (или что должно ругатся?) не ругается на:
-открытие какой-либо двери или компота
-включенных фарах
-отсутствие омывающей жидкости
-мало топлива
-мало антифириза
Почему? в чем может быть причина? во всех ли авто заложена такая функция предупреждения?
Корректоры отключены.
при открытии двери салонное освещение включается.... с этим всё норм....
а так же НИКОГДА не тухнут кнопки стекло-подъемников..... где копать?
На повышение темп.охлаждайки ругается. На привышение лимита скорости ругается. На изменение температры воздуха ругается.
концевики дверные подкидывал другие, блок комфорта (RM 61.35-1.379 74) менял.... ничего не меняется....
Сообщение отредактировал Сибиряк: 06 Июнь 2015 - 09:48
#6629
Отправлено 08 Июнь 2015 - 01:01
У меня было такое дело. Когда машину купил, на передних суппортах скоб не было. Без скоб колодки брякают и стираются неравномерно, а когда их поставил колодки начали стираться под другим углом и соответственно тормозили слабо пока не притёрлись. Покатайся аккуратно некоторое время и всё придёт в норму.
#6630
Отправлено 09 Июнь 2015 - 12:18
парни, подскажите, возможно ли купить отдельно по оригиналу фиксатор крышки подлокотника как на фото, либо только в сборе с подлокотником ? А то надоело уже слушать, как крышка вибрирует на мелких неровностях. Если да, то укажите каталожный номер
