Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#6436 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 29 Апрель 2015 - 02:39
подскажите кто делал проставки на е34? надо 5 мм на перед и 15 мм на зад, чертежи подыскал, подскажите все ли правильно? еще, диаметр самой проставки 170 или 160??
нахрен тебе это надо, она же итак высокая, может просто поменяй пружины на новые?
#6437 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 29 Апрель 2015 - 03:01
это на ступицы проставки))) на новые колесики)
#6438 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 29 Апрель 2015 - 04:12
ааа, ну тады понятно ))), я картинку то и не посмотрел
Сообщение отредактировал snow13: 29 Апрель 2015 - 04:13
#6439 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 29 Апрель 2015 - 06:26
Доброго дня.
Столкнулся с небольшой печалькой - провода от вилки трехконтактного датчика на радиаторе (на доп. электрический вентилятор) обломались прямо после резиновых уплотнителей. Двигатель М50, автомат.
Досадно, но была куплена новая вилка с проводами, наверное от Е36 (провода там помощнее). Однако определить, куда шел какой провод (в вилке) сейчас невозможно (не видно из уплотнителей).
Был бы благодарен за фото этой вилки, на которой видно расположение в ней проводов.
Примерное фото прилагаю, но цвет проводов на нем виден слабо.
Я не мастер фотошопа, попробую на пальцах обьяснить, спустился вниз и сфоткал датчик на моей машине. Если стоять со стороны правого крыла и смотреть на датчик, то видно, что фишка трехпиновая в форме треугольника и провода расположены так : сверху-коричневый, слева - черный, справа - черно-белый
#6440 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 29 Апрель 2015 - 06:39
Подскажите пожалуйста приборка от 2.5 на 2.4 подойдет?разницы в них нету?
#6441 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 29 Апрель 2015 - 10:34
Ребята, может у кого есть нерабочий расходомер от моего двигателя?
#6442 МУСАСИ
МУСАСИ
  • 84 сообщений
  • Редкий полосатый слон Е34IX
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:42
sanek_e30, Спасибо за содействие.
Буду пробовать соединять, как показано на схеме.
#6443 Snooop
Snooop
    BadAss
  • 3 215 сообщений
  • e30 ///M опэд
  • Минск, Серебрянка
Отправлено 30 Апрель 2015 - 12:26
Вопрос знатокам) как в е34 подключались пищалки хай фай? Я послушал на машине, они играют чуть тише чем штатные пищалки, как я понял они нужны чтобысоздать более обьемный заук. Так как их запитать в мою 2ух комплнентную нештатную систему, чтобы они также тихо играли, не в ущерб системе?
кто шарит в электрике? может знает схемы?
#6444 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 30 Апрель 2015 - 12:46
Я же ответил как в оригинале.
Смотря от какого года. До 95 подойдёт, после нет.
#6445 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 30 Апрель 2015 - 01:03
точно точно :)
#6446 Snooop
Snooop
    BadAss
  • 3 215 сообщений
  • e30 ///M опэд
  • Минск, Серебрянка
Отправлено 30 Апрель 2015 - 05:00
Заводской ХАЙ-ФАЙ состоит из 10 канального усилителя с активными фильтрами на каждый канал. Т.е. перед: 2 пищалки, 2 средние, 2 басы; зад: 2 пищалки и 2 басы(возможно с примесью средних).
сразу не увидел ответ. В е34 нету басов, среднечастотник стоит в кикпанели, в торпеде стоит пищалка, от нее идет основной звук, а та что в углу двери играет впол тона тише, иначе уши в первую очередь привязывались к ней, а стекло отлично отражает звук от пищалки   нет привязанности. Вот мне и интересно было почему она играет тише и как этого добится в нештатной системе
#6447 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 01 Май 2015 - 01:15
В 34 с ХАЙ-ВАЙ есть басы, и они стоят в ногах(называй как хош, хош кик, хош как), средний в торпедо, пищалки в дверях.
В обычной системе пищалки в торпедо, а широкополсник (средние и басы) в ногах.
#6448 Jendosik208
Jendosik208
  • 76 сообщений
  • E34, E39, F10, F02
Отправлено 01 Май 2015 - 11:28
Всем привет. Такая проблема: плавали обороты потому что машинка сосала воздух. После того как устранили все подсосы обороты стали ещё больше плавать. Кто знает, куда смотреть уже. Лямбда заменена, датчик хх работает, расходомер исправен. Спасибо всем, кто отзовётся. P.S. bmw e34 525i M50 1994г.в..
#6449 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 02 Май 2015 - 11:57
откуда может взяться масло спереди двигателя?? весь корпус термостата в масле, и ниже все потекло
прокладка клапанной меняная не так давно, но внезапно потекло не понятно откуда
  • Прикрепленный файл  IMG_0082.JPG   48,87К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_0083.jpg   27,59К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_0084.jpg   31,3К   0 Количество загрузок:
#6450 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 02 Май 2015 - 01:25
Может пережат/забит патрубок на вент картера???и масло через щуп раскидало.....у меня так было...
