Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5191 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
  • 525i, e34, M50 уанос, 1993 г.в
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 10:57
_aleks_ сказал(а) 18 Сен 2014 - 5:50 ПП:
Скорее всего в районе сливов воды под коробкой предохранителей. Там может слив забиться и тогда просто гниет металл..и вода уходит уже в салон
там всё хорошо...
#5192 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 03:15
не под предохранителями, как правило в 34ках выгнивают технологические заглушки в полу, ровно посередине водительского и всех пассажирских, ну ессна проверить можно только снизу визуально - ковёр виден будет
#5193 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 05:55
Ambient_Fear сказал(а) 18 Сен 2014 - 7:57 ПП:
там всё хорошо...
Ну остается снимать ковер и проливать все подряд.. вариантов не так и много, или в районе печки, или лобовое стекло (по стойкам и на ковер), если днище и сливы все без проблем
#5194 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 02:04
похожая ситуация,    пришло время порогов, решил переваривать, разобрал салон полностью, снял полностью все ковры и тут загадка, подомной вода, весь ковер "шумоизол" мокрый, аж капает, а на верху нет ( когда ковер лежит сверху вроде как и сухо), откуда? дырок подомной нет, простучал отверткой все, не то что простучал, чуть ли молотком по отвертке не пробивал, все целое, вот сейчас не буду делать ни чего, в разобранном состоянии покатаюсь пару дней, или недель, буду ждать откуда проявиться вода. да, я так же проливал все. ни..че..го.. откуда? буду ждать "истина где-то рядом".
#5195 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 08:58
Какие бескаркасные щётки можно вкорячить на е34, чтобы подошли по креплениям?
И какой длинны брать? Я так понимаю что оригинальные по 60 см и водительская сторона и пассажирская, а вот бескаркасная щётка ,у знакомого, с пассажирской стороны длинной 60 см не совсем прилегает в конце!
#5196 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 11:15
Подскажите E34 M20B20 1989 г.в. без бк, в простой комплектации, где искать реле дворников? молотят только в максимальном режиме, в других начинают движение вверх и замирают не возвращаясь, в максимальном режиме опять начинают работать.
#5197 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 05:56
amuraii сказал(а) 20 Сен 2014 - 05:58 ДП:
купи себе левый поводок и поставь на водительскую сторону, тогда по креплению подойдут любые, я себе брал бош от х5 - плоховато, надо бы покороче...
а про 60 см...ну у меня 54 и тоже не прилегают с краю...
Сообщение отредактировал snow13: 20 Сентябрь 2014 - 05:58
#5198 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 11:08
barcas сказал(а) 19 Сен 2014 - 11:04 ПП:
смотри ещё стенку моторную , под лобовым которая - может тож заглушек каких нету, так же сливы под лобовым - может через печку/воздуховоды попадать
#5199 nosferatu_22rus
nosferatu_22rus
  • 8 сообщений
  • e34
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 10:41
После закрытия авто багажник остается открытым,т.е.захлопнут но не на замок. Народ кому не лень объясните с чего начинать.
P.s.e34 мое первое авто )))
#5200 nosferatu_22rus
nosferatu_22rus
  • 8 сообщений
  • e34
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 10:48
Devourm сказал(а) 20 Сен 2014 - 08:15 ДП:
Та же беда((
#5201 ADS_18
ADS_18
  • 138 сообщений
  • E36 Coupe 330is
  • Минск, Беларусь
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 12:00
nosferatu_22rus сказал(а) 22 Сен 2014 - 07:41 ДП:
ц/з багажника смотри. а если багажник с ключа закрыть, машина закрывается?
#5202 nosferatu_22rus
nosferatu_22rus
  • 8 сообщений
  • e34
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 03:05
ADS_18 сказал(а) 22 Сен 2014 - 09:00 ДП:
В том то и беда что нет,замок даже не проворачивается,видать менять надо.
#5203 nosferatu_22rus
nosferatu_22rus
  • 8 сообщений
  • e34
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 03:16
Добрый день.Подскажите кто может посмотреть и с делать мотор. m20b20 e34. Завожу работает ровно,даю газу начинается стук-треск в моторе, на горячую не заводится.Помогите!
Сообщение отредактировал nosferatu_22rus: 22 Сентябрь 2014 - 04:19
#5204 vadim0710
vadim0710
  • 97 сообщений
  • 525TDS E34 touring
  • Лида-ГРОДНО
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:12
для начала проверь фишку на моторчик.Она находится под решеткой у лобового стекла слева.может сильно окислилось и т.п.У самого была такая проблема.
#5205 gudvinga
gudvinga
  • 107 сообщений
  • E34 525 TDs Touring
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 01:05
Нужен совет, иногда при езде появляется запах паленого, пахнет толи палеными листьями, толи ещё чем-то, на запахипроводки не очень похоже. Думал что сильно забит салонный фильтр, поэтому от и попахивает, сегодня полез его менять, так оказалось что его вообще нету у меня, пред. хоз. Его достал и забил ставить новый, ничего криминального я там не нашёл, было наверное 2-3 небольших березовых листика. Собственно вопрос, мог ли запах появляться от того, что листья контачили с печкой или надо смотреть куда-то ещё?
