После зимы залил 1 литр масла, до этого не кушала. Поездил месяца два, где-то грубо намотал км 250, залил снова литр масла. Синего дыма нет, только белый, при оборотах. Машина e34 m50 vanos.
Мелкие вопросы по E34
#3391
Отправлено 08 Май 2013 - 04:13
#3392
Отправлено 08 Май 2013 - 04:30
вытекает ?Бумероводы, подскажите:
#3393
Отправлено 08 Май 2013 - 04:37
Еще не смотрел. Ну, видимых подтеков не наблюдается.вытекает ?
#3394
Отправлено 08 Май 2013 - 05:44
ну тогда 4 литра на 1000 км это катастрофично ( мне кажется )Еще не смотрел. Ну, видимых подтеков не наблюдается.
#3395
Отправлено 08 Май 2013 - 05:59
А когда ты вообще его менял?Бумероводы, подскажите:
#3396
Отправлено 08 Май 2013 - 07:22
должен ли включаться дополнительный вентилятор при нерабочем кондиционере?
и еще такой вопросик, температура была строго на середине остановился, сходил в магазин на 20 минут, завожу - температура чуть правее, но сразу же сама начала улегаться влево к норме, что эт оможет быть?
Вечером вдоволь накатавшись по пробкам температура была строго по середине всегда
Домой вернулся заглушил, потом поставил ключ в зажигание опять чуть левее стрелка и даже на зажигании становится в норму
Что это может быть? А то очень пугает что в движении датчик может врать
#3397
Отправлено 08 Май 2013 - 07:42
первым делом нужно на холодную посмотреть на уровень ОЖ и убедиться в герметичности системыдолжен ли включаться дополнительный вентилятор при нерабочем кондиционере?
#3398
Отправлено 08 Май 2013 - 09:07
Все следут из владения мною ниссан примера:
1. там почемуто врубались оба-и когда шел перегрев движка и по кнопке включения кондея
2.было такое пару раз. Поразмыслив логически понял-сразу после активной езды когда глушиш, ОЖ перестает циркулировать в рубашке двига(да в принципе и по всей системе), а двигло(особенно сами котлы) горячее чем обычно при обычной езде. Таким образом погонял, остановился бытро, выключил зажигание, а котлы продолжают греть ОЖ. Вот и получается что ОЖ нагревается еще больше но не идет на радиатор на охлождение, а датчик температуры расположен как раз в таком интересеном месте что показывает самую актуальную температуру. Вот собсно както так, других обьяснений найти не могу. Хотя даже сами производители авто рекомендуют после отжига дать поработать пару минут на холостых, но это помойму касается только турбин, но как по мне так и устранения этой самой проблемы.
#3399
Отправлено 08 Май 2013 - 09:23
ребята обсмотрелся уже эту коробочку синенькую так и не нашёлПро Дервика правильно, про "саблю" не правильно, если человек пишет про положения переключателя 1-2-3-4, то там стоит резисторы сопротивления (реостат). Сабля стоит в климат-контроле (с крутелками, где нет фиксированных скоростей вентилятора...)
вот фото моё в какой стороне искать подскажите и центральную консоль снимать надо которая вокруг магнитолы и крутёлок находиться чтобы коробочку эту найти? машина в подписи спасибо
Отправлено 08 Май 2013 - 10:45
У тебя обычная печка(на рычажках) или клима(на крутилках)? Если клима,то слева ты ничего не найдешь! В печке Behr(клима) за скорость вентилятора отвечает так наз. "коса" или "сабля",она стоит с пассажирской стороны (надо снимать бардачек.)Если так,поюзай поиском замену салонного фильтра-там вся разборка/сборка доступно расписана и фотки есть.ребята обсмотрелся уже эту коробочку синенькую так и не нашёл
http://www.e34.su/fo...ко-в-одном-пол/
#3401
Отправлено 08 Май 2013 - 10:46
ну хз. У меня со стороны пассажираребята обсмотрелся уже эту коробочку синенькую так и не нашёл
#3402
Отправлено 09 Май 2013 - 08:10
#3403
Отправлено 09 Май 2013 - 08:38
у меня вот такая куда смотреть спасибоУ тебя обычная печка(на рычажках) или клима(на крутилках)? Если клима,то слева ты ничего не найдешь! В печке Behr(клима) за скорость вентилятора отвечает так наз. "коса" или "сабля",она стоит с пассажирской стороны (надо снимать бардачек.)Если так,поюзай поиском замену салонного фильтра-там вся разборка/сборка доступно расписана и фотки есть.
Отправлено 09 Май 2013 - 09:42
Скорее всего сгнили трубки. Смотри с ямы на трубки, в том числе на трубки вентиляции бака (они вокруг бака и под пластиковой защитой правой арки). Осмотри их на заглушенном авто и на заведенном. Еще глянь крепление шлангов на бензонасосе и на двигателе. Больше течь неоткуда (если только не пробил бакПацаны, запах бенза сильный в салоне и на улице после поездки, снизу все сухо...куда смотреть?
#3405
Отправлено 09 Май 2013 - 11:28
хелп плииз)у меня вот такая куда смотреть спасибо
