Мелкие вопросы по E34
#3076
Отправлено 06 Февраль 2013 - 08:22
#3077
Отправлено 09 Февраль 2013 - 07:28
#3078
Отправлено 10 Февраль 2013 - 05:44
#3079
Отправлено 10 Февраль 2013 - 08:21
Ребятки, вот задачка:
Приехал заглушил, постоял минут 15, включена подсветка, мафан (скажу сразу что аккум фиговый) заводить и резко все тухнет просто как в пещере, вообщем сел мгновенно и в ноль. Зарядил, ставлю накинул плюс, дотрагиваюсь минусом искрит детка не подецки, как будто клеммы перепутал..такое ощущение что включен сильный потрлюбитель. Что может быть?
Утечка).Все что угодно может быть. Достань половину предохранителей, потом накинь клему, если ничего не поменялось, вторую половину, и так пока не найдешь какая цепь жрет твой аккум. А лучше к электрику подъехать)
#3080
Отправлено 11 Февраль 2013 - 12:30
#3081
Отправлено 11 Февраль 2013 - 12:39
#3082
Отправлено 11 Февраль 2013 - 01:13
Купил неделю назад 520i E34 1992 г.в.
Начинаю по-тихоньку вливаться в машину и разбираюсь с проблемами.
Появился вопрос:
Оттаивания заднего стекла.
А именно эта кнопка
Не работает.
Снял,принёс домой ,разобрал. проверил напряжение на проводах,напряжение есть. на лампочке нет,она перегорела. Я так понимаю,что кнопка не исправна,т.к. при включении\выключении не т"счелчка" (фиксации). Кнопка свободно нажимается и всё...
Вот не знаю,должна ли она "щёлкать",либо там другая сиситема?
Нашёл на разборе E34 кнопку,человек утверждает,что щёлкать не должна,такая система. Кому верить,как должно быть на самм деле? Подскажите...
Извиняюсь,если сложно описал ситуацию
#3083
Отправлено 11 Февраль 2013 - 01:25
#3084
Отправлено 11 Февраль 2013 - 01:39
т.е. свободное нажатие, лампочка как индикатор показывает вкл,или выключено и всё?не должна щелкать
хм.. странно. Во всех остальных машинах до этой,была система нажатия совсем другая. щелчок и кнопка немного вдавленной остаётся,а тут видимо нет... хм...
Спасибо за помощь!
#3085
Отправлено 11 Февраль 2013 - 03:06
#3086
Отправлено 11 Февраль 2013 - 10:55
Этож в старых, а этастранно. Во всех остальных машинах до этой,была система нажатия совсем другая. щелчок и кнопка немного вдавленной остаётся,а тут видимо нет... хм...
Спасибо за помощь!
#3087
Отправлено 11 Февраль 2013 - 10:58
всем привет.ребята подскажите пожалуйста номер температурного датчика в двигателе от М50В25.может может кто скинуть ссылку на распиновку проводов лоу приборки.вчера перекидывал приборку с лоу на хай.есть некоторве вопросы.ссылу которая на драйве смотрел.сделал все как там указанно.половина приборки не работае(на другом авто она была исправна 100процентов).не горят лампочи аирбага,туманок,абс(лампочки исправны),выбивает чек,на приборке показанно что авто стои в спорт режиме(у меня акпп)еще не работает стрекоза на бк(именно на бк,повороты и все остальное работает).помогите чем можите,может я что о не правильно сделал.буду всем благодарен за советы
#3088
Отправлено 11 Февраль 2013 - 12:17
и что в этом смешного.лучше б помогли по делу
#3089
Отправлено 11 Февраль 2013 - 05:00
#3090
Отправлено 11 Февраль 2013 - 05:40
Подскажите. На 34-ку станут диски с 39-ки? или надо что либо мудрить. Заранее спасибо
Станут ., у них только ЦО больше чуть ( нужны проставочные кольца )
