Мелкие вопросы по E34
#2761
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 05:57
#2762
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 07:19
Думаешь столько воды в трубе. См. на пол (мокрый), сколько ее вышло. Это нормально? Машина только недели 2 стоялаБелый налет фигня, ни на что не влияет. А дыма как дыма-если долго не заводил. Смотри когда прогрееш-если дым пропал, то тупо конденсат в рубе
Если так то слава богу, а я уже на антифриз грешил.
Кстати сколько его наливать нужно? На половину этого? См. рисунок. Я залил на 3\4, но что то стрелка температуры двигателя дергаться начала. То как и положено внизу, то как скаканет на максимум, потом обратно вниз.
Я так понимаю термодатчик? Подскажите что смотреть?
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 08:04
Думаешь столько воды в трубе. См. на пол (мокрый), сколько ее вышло. Это нормально. Машина только недели 2 стояла
Ты заливай полностью, по плешку. А потом заводи, грей, катайся-смотри уровень. Начнет падать-тут только 3 варианта-значит гдето течет\уходит в масло=эмульсия\уходит в котлы=белый дым с выхлопа. У меня когда ниссан простоял 2 месяца там почти столькоже было. В радиаторе должно быть до самого верху-чтоб соты закрывало. По поводу стрелки-смотри когда по плешку антифриза нальеш. Мот датчик в таком месте(я не знаю где он у тебя) что при данном уровне жижи на холодную он в нее не погружен, а как жижа нагреется-она расширяется и косается датчика-отсюда и резкий рост температуры
#2764
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 08:07
да все ок, если не бурлит в бочке и нет эмульсии, и подтяни хомутики.
упс, в доп помпе может ож пускать резиновоя прокладка,особенно в холод.
оу,а шо за болт в развоздушке?
#2765
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 10:26
Предпалагаю, что для удаления воздуха. Там на ней что-то написано. Только как пользоваться еще не понялоу,а шо за болт в развоздушке?
#2766
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 10:38
Спасибо. Через разные промежутки.Если подгазовывает через равные, возможно ДПДЗ
А как удостовериться, что он?
Сколько будет стоить?
Просто ли будет самому поменять?
Просто едешь или стоишь а он начинает непонятно отчего и также прекращает.
На светофоре люди на меня поглядывают и стартуют с пробуксовкой. Думают я гоняться с ними буду)))).
Даже как то неудобно
#2767
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 12:30
нуну, дайвай , с горочкой ещё на мальчика, если пробка кривая, даванёт систему в любом местеТы заливай полностью, по плешку. А потом заводи, грей, катайся-смотри уровень.
#2768
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 12:43
Нормально. Залил на пару см. выше отметки Колд.нуну, дайвай , с горочкой ещё на мальчика, если пробка кривая, даванёт систему в любом месте
Вроде верно.
#2769
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 01:01
#2770
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 01:39
Ну дык этож уже совсем другой вопрос
#2771
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 03:43
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 06:38
#2773
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 10:40
Друг, спасибо за участие, но данные втулочки (о которых ты ведёшь речь) я изготовлю на месте. Они кстати запресовываются в детали 6 и 14. Мне надо именно то что я и описалгде-то на форуме пару человек барыжили рем комплектами кулис. чашечки(сухарика) у них не было зато были все втулки. 10уе за комплект, отправляют почтой в любой аул.
"Сухарик" - деталь 7, мне и не надо. Экзист привезёт её в течении дня.
Кстати к сведению. Сегодня за втулку 2 в магазине "Бумер" в Гродно запросили 170 000 брб. (и то на заказ). На экзисте по 41 000 брб. (оригинал) - но только по 5 штук.
На ikc.by можно было б заказать. Да они только по Минску.
#2774
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 11:54
Мне тоже перебрать стоит. Еще не смотрел. Жаль в Гродно сейчас не бываю. Так бы может передал)))))Ну что граждане товарищи и им сочуствующие, решил тут механизм переключения кпп перебрать. Так вот №7 деталь экзист привезёт , №12 тоже, а вот №2 (только по 5 штук) и №20 (по 25 штук
). Собственно вопрос. Где затарить по одной штуке данных деталей ? Сразу прошу обратить внимание на регион в подписи
Может есть у кого ? Так куплю.
#2775
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 12:43
так можешь почтой передатьМне тоже перебрать стоит. Еще не смотрел. Жаль в Гродно сейчас не бываю. Так бы может передал)))))
