Мелкие вопросы по E34
#2626
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:15
#2627
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:17
ж пишу тебе : " И если по кузову колотун то зад, если по рулю то перед."почти в дирочку!!!!
зависит не только еле нажимать или сильно , бывает словишмомент прям чувствуеш что все колеса полной площадью тормозят тогда можно и тихо жать и сильно все ок
ЧТО ЭТО НЕ ТОМИ!!!!!!!!!!!!!!!
А лови не лови... Это ты себя только успокаиваешь
#2628
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:36
#2629
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:56
Как говорила Сара.... таки дискитак колодки или нет
#2630
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 10:03
#2631
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 10:36
можно, но с использованием центровочных колецРебята, тут колёса продают от Е39. Все параметры сходятся, кроме значения DIA- диаметр центрального отверстия под ступицу колеса в миллиметрах. Разница в 72.6 и 74.1 существенна? Можно ли их поставить на Е34?
Ссылка на объяву на всякий http://www.avito.ru/...w_r15_112991014
#2632
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 10:39
#2633
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 10:41
#2634
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 11:13
на рынке есть варианты из пластика и металл, если часто перекидываете колёса, то пластик разломается довольно быстроИх точить нужно или продаются? Не сталкивался с этим никогда, просто.
до первой ямки, на которой центр может сместиться и начнутся темы "бьют руль" и тдЗимой ставил алюминиевую штамповку от е39 без вставок/колец так и ездил (6 сезонов), на болтах центруется
#2635
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 11:42
Это конечно всё из разряда фантастики, но для самоуспокоения кольца поставить можно!до первой ямки, на которой центр может сместиться и начнутся темы "бьют руль" и тд
#2636
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 12:42
НИКАКОГО самоуспокоения. Колеса от Е39 на Е34 без центровочных колец просто не едут. Нет, конечно едут, на драбоданах, которых уже пол-города, но там и так вся подвеска разбита. Про центровку болтами - полная чушь, эти болты НИЧЕГО не центрируют и колесо на них гуляет будь здоров. Попробуй поставь - станешь постоянным читателем/писателем веток про "что-то где-то бьет, а иногда не бьет".Это конечно всё из разряда фантастики, но для самоуспокоения кольца поставить можно!
#2637
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 01:13
5 болтов под конус дадут кудато сместится диску?НИКАКОГО самоуспокоения. Колеса от Е39 на Е34 без центровочных колец просто не едут. Нет, конечно едут, на драбоданах, которых уже пол-города, но там и так вся подвеска разбита. Про центровку болтами - полная чушь, эти болты НИЧЕГО не центрируют и колесо на них гуляет будь здоров. Попробуй поставь - станешь постоянным читателем/писателем веток про "что-то где-то бьет, а иногда не бьет".
Я конечно таких экспериментов не проводил, но сомневаюсь что пластиковое кольцо выдержит в случае смещения!
#2638
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 03:41
попробуй разогнатьсяЗимой ставил алюминиевую штамповку от е39 без вставок/колец так и ездил (6 сезонов), на болтах центруется
быть не может, когда колодки не писчат то все ок!,Как говорила Сара.... таки диски
да и тормозила рывками до замены дисков
ладно возьму у кого нить диски бу с колодками на проверку и посмотрю гиде же оно все таки дергает
#2639
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 03:51
#2640
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 06:50
Во-первых. Колодки писчат потому, что ты их не смазал. Как, где и чем http://www.drive2.ru...al/251319/#postпопробуй разогнаться
Во-вторых. Я не понял, ты диски поменял, а колодки оставил старые
