гурского 30 а,но нужно либо долго ждатьх или записываться. Я еще на развал и на диагностику езже на 3 км мкад, внешнее кольцо, 3 км от моста по направлению на москву. Там ждать не долго, работают постоянно 2 мастера, 2 ямы и развал. Вопросов к ним не было, только шаровую пока не вычислили, причем 2 раза ездил все видел, не люфтило. По ценам примерно одинаково 120-150 схождение, осмотр 40-60 тыр.в какое место то? что по ценам? и где там что на гурского-может адрес полный есть,контакты?
перевозил недавно тяжести..так после них чувствуется,что что-то не то,толи вибрация излишняя в рулевом,то ли еще что-то появилось.уже с испугу кинулся к колесным дискам-не открутились ли
Мелкие вопросы по E34
#2356
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 08:12
#2357
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 08:17
после них человек с форума смотрел машину, с его слов разбирается в подвеске супер, и он ничего не нашел за 2 раза. Работу на гурского не видел, машину оставлял, а с мастером не переговорил, он был на обеде. Что он там нашел, еще не знаю оно ли.Ага, 20 минут - "усе у парадку", а на самом деле - не совсем...
#2358
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 08:40
+1.Для того чтоб насос не испытывал топливного голодания он висит не просто в баке, а в корпусе, грубо говоря в ведёрке, в котором уровень топлива так резко не меняется при манёврах!
Если всё исправно она сигнализирует о налисии ещё 8ми литров топлива!
Для особо сомневающихся, если бы не было этого ведерка, ты бы даже при наличии в баке 20 литров не завел бы никогда машину, поставленную правыми колесами на бордюр или стоящую на наклонной с подъемом правого борта.
Повторяю, все песни про вредность малого количества топлива в баке относится к дизелю, но причина совсем другая.... Если нравится ездить с полным баком - в путь, но если ездишь далеко - это гемор и лишние движения, ничем не оправданные.
#2359
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 08:51
#2360
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 09:07
даНемного странный вопрос, наверное. Влезет ли в салон лобовое стекло? Перевезти надо бы
#2361
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 09:27
+1, чтобы оно выплеснулось придётся машину перевернуть)Для того чтоб насос не испытывал топливного голодания он висит не просто в баке, а в корпусе, грубо говоря в ведёрке, в котором уровень топлива так резко не меняется при манёврах!
#2362
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 09:51
#2363
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 01:31
#2364
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 02:35
Ну клинить это уже слишком, но туже быть должно!Подскажите, как проверить работу вискомуфты. Я так понимаю, на золодном двигателе вентилятор должен проворачиваться на свое оси (на остановленном двигателе), а на горячем двигателе - должен клинить. Если на горячем двигателе проворачивается так же, как и на холодном - значит ей кирдык?
Хотя и это не показатель!
#2365
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 05:25
#2366
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 05:50
Заглуши машину и рукой крутани вентилятор. Меньше одного оборота сделает - вискомуфта исправная. Совсем кирдык, когда оборотов 5-6 делает...
#2367
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 07:51
Ну если твоя как краз на запуск 20 хавает, то да, 8 - это 0!8 литров это ноль!!!!!!!
У меня 8 литров это 100 км по городу!
#2368
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 12:13
#2369
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 02:26
у меня бк нету, а по экономайзеру на скорости 100 стрелка стоит на 8-и литрах (соответственно с горки меньше, под горку больше). В городе расход не засекала сколько у кого хавает m50b25 на 100км/час по трассе? у меня БК нету, но по экономайзеру на приборке стрелка на 10л стоит. это норм расход? по городу хз, но при разгоне на 1-2-3 передачах стрелка уплывает за 30. надо будет купить и поставить полный БК с первой пенсии.
#2370
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 02:35
у меня на таком же двигателе, но с АКПП по экономайзеру в городе при 60 км/ч стрелка стоит между 11-12 литров, а за городом при 100 км/ч 8-9 литров.а сколько у кого хавает m50b25 на 100км/час по трассе? у меня БК нету, но по экономайзеру на приборке стрелка на 10л стоит. это норм расход? по городу хз, но при разгоне на 1-2-3 передачах стрелка уплывает за 30. надо будет купить и поставить полный БК с первой пенсии.
