Мелкие вопросы по E34
#166
Отправлено 19 Июль 2010 - 08:40
#167
Отправлено 20 Июль 2010 - 10:20
подскажите плиз. В приборке пробег суточный и общий показывает цифры (ломанные). можно исправить самому? цифры не пиксельные, а палочные.
Попробуй почистить место соединения шлейфа экрана и самой платы. На третий раз получилось.
#168
Отправлено 20 Июль 2010 - 06:13
#169
Отправлено 22 Июль 2010 - 12:26
вд40 - это факт! Но если глобально подходить, то лучше замок почистить и смазать.У меня почему-то когда нажимаешь на замок багажника, что бы его открыть, он открывает и там остается ( т.е. сам не возвращается назад)приходится его с обратной строны выталкивать. Кто знает что делать???
#170
Отправлено 22 Июль 2010 - 10:58
#171
Отправлено 22 Июль 2010 - 12:55
Правая (не водительская)противотуманка отходила-нужно было кажды раз стучать по ней.Добрался-открутил,почистил,проверил.Пришел к выводу,что что-то с проводом-либо отходит в штыре(черный обрзиненый штекер,который вставляется в гнездо п/туманки),либо где-то выше.Может кто знает,где именно выше находится следующая точка соединения или гнездо ,что б можно было тестером прозвонить.Визуально сложно определить-он там в пучке с другими потом идет.Окрас проводов-коричневый и желтый.Пмогите,пож-ста!
Первым делом проверь лампочку. Может нить перегорела и отходит. Когда постучишь она начинает контачить.
В районе водительской фары есть штекер большой круглый на шесть контактов. Это след. точка.
А вообще если постучав по фаре свет появляется, то проблема где-то в районе самой фары а не у след. точки.
#172
Отправлено 22 Июль 2010 - 11:36
#173
Отправлено 22 Июль 2010 - 11:51
смазка такая, в балончиках...Спасибо, ребята...а что за вд-40??
#174
Отправлено 23 Июль 2010 - 06:24
#175
Отправлено 24 Июль 2010 - 12:51
была такая чудо проблема, которая из банальной, смазал-все заработало, перетекло в замену замка ибо каким-то чудом, центральный замок не закрывал багажникА вообще из-за чего он так плохо работает, раньше вробе было все нормально?? Я шо неправильно нажимала...
#176
Отправлено 25 Июль 2010 - 09:43
#177
Отправлено 26 Июль 2010 - 12:55
Замок багажника самое засоряемое место, поэтому он перестает работать нормально. Если нужна помощь звони 1591183 Миша. Помогу, почищу и смажу. Снять замок тоже могу.А вообще из-за чего он так плохо работает, раньше вробе было все нормально?? Я шо неправильно нажимала...
#178
Отправлено 26 Июль 2010 - 01:00
Скорее всего хвостовик не совсем заработал, там есть определенное положение когда центральный открывает и когда не открывает. В противном случае - не хватало фиксирукющих положение шариков.была такая чудо проблема, которая из банальной, смазал-все заработало, перетекло в замену замка ибо каким-то чудом, центральный замок не закрывал багажник
какое отношение внешнее состояние имело к внутреннему-не заморачивался
#179
Отправлено 26 Июль 2010 - 02:17
#180
Отправлено 27 Июль 2010 - 02:17
Есть в наличии два чипа:альпиновский и американский, цена вопроса если не ошибаюсь от 60 до 80 у.е.,прибавка в мощности 15-20 лошадей!!!!Подскажите пожалуйста мож знаете кто может сделать чип тюнинг моему авто Е34 93г. 2.0і и какой будт плюс в мощности, сколько это стоит???????
Если интересует,в чате поищи человека под ником nikas!!!!9 страница данного раздела....
Удачи!!!
