машина прогревается и дергается при езде так неприятно что может быть свечи и провода поменял
2.8i дергается
Отправлено 16 Январь 2014 - 08:30
Отправлено 16 Январь 2014 - 09:11
если недавно купил,то посмотри провода на акум и массу возле блока предохронителей,и по моему еще где-то есть масса не помню где,у меня дергалась из-за этого!
Отправлено 16 Январь 2014 - 10:35
ЗАВТРО ГЛЯНУ СПАСИБО!!!
Отправлено 17 Январь 2014 - 12:48
у меня такая же проблема мотор м30в28 не могу понять в чем дело насос менял свечи смотрелл (иногда норм а иногда ловит глюк и дЁргаеться троит капец полный(
Отправлено 17 Январь 2014 - 05:05
Отправлено 17 Январь 2014 - 07:58
как холостые держит? сколько оборотов? при прогазовке во впуск не стреляет? если после прогрева начинаются траблы, то это может быть подсос воздуха. на прогреве смесь богатая и подсос делает её нормальной, а когда прогреется, смесь из нормальной превращается в бедную и появляются перебои в работе мотора.
холостые плавают то 400 то 1000 очень редко стаят на месте 900 ито в течении 1-2 минут а потом заново что посоветуешь?
Отправлено 17 Январь 2014 - 10:10
такая же беда. мотор м20b27. менял все, насос, свечи, провода, расходомер, датчики температуры, клапан давления в топливной системе... остался только датчик коленвала. понятия не имею в чем дело. ипусь уже больше 2-х месяцев. лямбду тоже менял. дергается, едет когда только педаль в полу, свечи заливает.. фишку скидываешь с расходомера, никакой реакции. хотя провода прозваниваются, расходомер рабочий
ааа люди помогите, скажите куда дальше сунуть свое лицо и руки!!!
Отправлено 17 Январь 2014 - 05:06
говорят бабину поменять или датчик распредвала и коленовала
Отправлено 17 Январь 2014 - 06:02
ну чем больше деталей поменяешь, тем лучше, машине тридцать лет уже, датчики, катушка, расходомер и т.д. имеют свой ресурс и вряд ли расчитаны на писят лет исправной работы. могу посоветовать проверять все вакуумные шланги и трубки в поисках подсоса воздуха и почуть выделять бабосы на новые запчасти. бегунок, крышка трамблера, бронепровода, катушка зажигания, свечи, бензонасос, датчик температуры, термический переключатель времени и т.д. уже совсем не новые и могут влиять на работу движки. я не спец по моторам м30, но на моём старом м20 датчик коленвала на работу не влияет, он нужен для диагностики, а датчика распредвала нет вовсе.
Отправлено 17 Январь 2014 - 10:07
исторически М30 старше, чем М20, если я не ошибаюсь )))))
зы "Термический переключатель времени" понравилось ) это из Уэллса? )
Отправлено 17 Январь 2014 - 10:26
Отправлено 18 Январь 2014 - 03:43
поменял и датчик коленвала, не помогло. короче симптомы такие: стреляет, плавают обороты, реагирует только когда педаль газа в полу, или совсем чуть нажата, заливает свечи. не реагирует на расходомер. но у меня мотор строкер, стоит maf конвертер. грешу на него. но не знаю как его проверить. получается машина как будто не видит расходомер, что он есть. может кто нибудь подскажет, возможно ли как то проверить данную примочку. ставилась она до меня, поэтому ничего по ней сказать не могу. может там слетели топливные карты... в нашем городе гомеле все делают глаза по 5 копеек и никто не знает что это такое.
Отправлено 18 Январь 2014 - 11:20
Отправлено 19 Январь 2014 - 08:37
пробовал подкинуть родной, ничего. правда он был с м20б27 jetronik. а мне по ходу надо м20б25 мотроник. по фишке стал, но не уверен, что он подходит. кто нибудь в курсе?
Отправлено 19 Январь 2014 - 09:13
ну,по-моему, с какой модели мозг и проводка, с такой и надо ставить расходомер.
