Вода в салоне.
Сообщений в теме: 576
#556 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 06 Июнь 2015 - 10:06
В порогах дренажное отверстие есть? Хлюпает вода внутри порога... После поездки отрываешь переднюю правую дверь - весь порог мокрый. В салоне сухо.
#557 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 06 Июнь 2015 - 10:52
Есть. Сними заглуши и пару ведер вытечет.
А теперь ищи причину попадания туда. И скорее всего причина будет в отклеенной шумке.
#558 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 07 Июнь 2015 - 11:17
шумку проклеил, посмотрим.
#559 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 01:16
Сегодняшний ночной ливень хорошая проверка.
#560 BWG
BWG
  • 20 сообщений
  • 520 е39 туринг
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 06:41
Ребята подскажите откуда может быть вода в багажнике??? машинка е39 туринг. Больше всего мокро где петли багажника. Какую деталь нужно  поменять? кто с этим сталкивался?
#561 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 06:02
может просто перекос багажника? или накладки на петлях неправильно (неплотно сощелкнуты) стоят? чудес не бывает...
#562 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 06:56
Да там не реально, чтобы вода затекала сверху где петли... Вроде была тема, что через фонари течет, только не помню у е39 это или у какого-то другого кузова...
#563 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 07:59
да да особенно в седанах через фонари может просачиваться, если не плотно прилегают.
#564 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 08:52
пока еще тепло, проводи эксперимент. Сиди в багажнике (образно... Достаточно посмотреть с заднего сиденья.) а кто-нибудь из бутылки или шланга пусть поливает машинку.
Расскажу про аналогичную проблему у себя. Треснула пружина двери багажника. Ее перекосило, я пытался закрыть, приложил усилие. В итоге слегка согнулся завес двери, дверь стала неплотно прилегать к кузову. Начала подтекать вода. И как следствие - дверь багажника открывается не на всю высоту. В общем, надо было бы поменять завес, но... Лень. Подложил под уплотнитель изоленту и вода перестала течь. Какая проблема у тебя - надо разбираться. Но сначала надо увидеть где неплотно.
#565 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 09:40
У меня было не правильно одета резинка вокруг заливной горловины бака под лючком-заливало будь здоров! Это тоже можно глянуть, я у себя долго искал и гнал на фонари пока не обратил внимание!
#566 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 01:18
Может стекло от рамки отклеилось ?
#567 Yuriivanych
Yuriivanych
  • 101 сообщений
  • X6
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 04:56
Подскажи, как посмотреть?
#568 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 10:28
Да просто , без затей - главная особенность в том, что резинка должна быть одета на "вырез в крыле под горловину", когда откроешь лючок и посмотришь - это выглядит как будто она поверх идет а не под крылом. Самое простое - сравни с другой такой же машиной!
#569 batman1987
batman1987
  • 479 сообщений
  • E39 530i
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 05:38
Е39 седан рестайл.
Вода в нише запаски.
Посадил обе фары на гермет (фара-уплотнитель, уплотнитель-кузов), прогерметил стык "крыло-ниша под лючком бензобака" - все равно вода попадает в нишу запаски.
Куда еще смотреть?
#570 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 08:01
Е39 седан рестайл.
Куда еще смотреть?
Хз. Смотри по подтекам. Уплотнитель заднего стекла может, прогнила ниша под аккумулятор, заглушки в полу ниши с запаской и т.д и тп.
Пс: у меня проблема ушла только после того как посадил правую фару на селиконовый гермет прямо по уплотнителю толстым слоем! Протекало между уплотнителем и фарой!
