Вода в салоне.
Сообщений в теме: 576
#496 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 05 Август 2013 - 04:07
если на задних порогах есть вода то она полюбому будет попадать в салон, попадает - потому что протекает из фонаря подсветки снизу, он за пределами уплотнителя,
В принципе согласен. Но... Вчера снял обшивку задней двери - шумка не была приклеена вообще (ну, приклеено было 10 % от всей длины). К этому готов не был, погрел феном и прилепил временно на старый бутил...  Надо будет основательно сделать. Но - воды в салоне не было - только на порогах конденсат...
А вот посмотрев на видео усовершенствования шумки, мне не понравилось, что шумку резали в нескольких местах. А потом, ее приклеить изнутри проблематично. Вот если бы до шумки к металлу двери приклеить подобным образом плотный целофан (как делали на более старых авто) и запустить его внизу вовнуть двери (что бы вода вообще не знала такого хода - в салон), а наверх приклеить шумку на бутил - наверное, было бы надежнее. :))
#497 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Август 2013 - 05:25
про целофан, дополню, у меня правую заднюю дверь меняли, я их когда обе разобрал, то на родной (слева) некоторые технологические отверстия, которые не попадали под шумку (сверху) были заклеены скотчем (скотч профильно вырезан под них - заводской)
#498 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Август 2013 - 10:20
братья и сестры
продолжаю по мере возможности колупать свою балалаечку, в выходные занимался водительской от протеканий, возник вопрос, по фото видно наивысочайший "уровень" колхоза предыдущего оленя, может кто объяснит что это за блок и почему от него отрезаны провода и кусками пущены на динамик, а так же там разъёмчик висит сереневый - он для чего ?
...пищалки в карте двери нет, но похоже есть в стойке около зеркала
  • Прикрепленный файл  IMAG0040.jpg   65,56К   8 Количество загрузок:
#499 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 21 Август 2013 - 10:52
братья и сестры
Если не ошибаюсь, разем от фотохромных зеркал.
#500 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Август 2013 - 11:28
это ты про разъём который в воздухе болтается ?
#501 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 22 Август 2013 - 06:47
братья и сестры
динамик походу не родной!
#502 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 22 Август 2013 - 08:12
Да, под зеленым проводом.
А блок на двери это можно сказать "переходник питания для оборудования на двери". К нему идет вся электрика от кузова а в блок втыкиваются уже фишки электрооборудования (стекла, зеркала, музыка, цз, кнопки памяти сидений, подсветка)
#503 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 23 Август 2013 - 12:49
тогда не понятно куда этот разъём воткнут должен быть ибо нигде колодки под него нет
#504 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 23 Август 2013 - 04:12
От зеркала (если оно фотохромное) идет две фишки:
1. Большая - которая управляет регулировкой самой линзы, обогревом и складыванием
2. Маленькая фишка на два провода - отвечает за затемнение (Фотохром)
Вот собственно маленькая и должна туда вставляться
#505 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 03:42
Пошли дожди. И сново пошли у людей проблемы.
Народ если вы еще не знаете текут у вас двери или нет дам вам совет"положите на порог двери газеты и пусть они всегда там лежат"таким способом даже если у вас пока не текут двери,вы будете уверены,что проблемы по шумке у вас на данное время нет,при условии конечно что при открытии двери у вас после дождя газеты останутся сухими. Если же нет,то значит проблема уже есть и нужно ее устранять.
Сегодня уже 3 человека звонило,у которых в салоне после сегодняшнего ливня,бассейн. А ведь это можно было предвидеть заранее,если при слушаться к вышеизложенному совету.
Всем удачи и не затапливайте свой авто.
#506 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 02:00
Итак выкладываю почти все возможные проблемы попадания воды в салон и пути их решения
Наиболее часто встречаются следующие:
Вариант 1. Этот вариант касается только а/м с люком. Если в Вашем авто нет люка, сразу переходите к рассмотрению вариантов 2 и 3.
Картина неисправности. После дождя или мойки наблюдается вода в салоне - мокрые передние и/или задние коврики или пол под ковриками. Если машина долго находилась под потоком дождя/воды вода может затопить коврики и стоять во всем салоне. Также можно обнаружить потеки или сырую наощупь обивку потолка в районе, прилегащем к люку и далее от углов потолка вниз по передним и задним стойкам. Если во время или сразу после воздействия воды заглянуть в пространство для ног, можно увидеть как вода капает на передние коврики откуда-то из-под торпеды или по обивке передних стоек
Причина. Забились трубопроводы водостоков люка, вода просачивается через уплотнитель люка (это нормально - для этого и предусмотрены водостоки), из-за непроходимости водостоков накапливается в корпусе люка, переливается через корпус люка в пространство между крышей и обивкой потолка и стекает с обивки потолка по стойкам в салон.
Лечение. Трубопроводов всего четыре. Трубки идут от штуцеров сливных отверстий, расположенных по углам рамы люка (на картинке они показаны под цифрой 4), проходят в передних и задних стойках, и выходят в пространства за подкрылками со стороны салона. Как правило, чаще забиваются передние водостоки, а точнее нижние резиновые наконечники (клапана) трубопроводов, находящиеся в пространстве под защитными кожухами колесных арок (подкрылками). Реже забиваются верхние сливные отверстия, находящиеся в углах рамы люка. И уж совсем раритетный случай - это полностью забитые водостоки. Вобщем, в большинстве случаев лечение следует начинать именно снизу и спереди. Полностью снимать передние подкрылки не обязательно, достаточно снять крепеж с половины, ближней к салону, и отогнув подкрылок при хорошем освещении (рекомендую использовать переноску) найти выход стока с клапаном. У меня на Е66 конец трубки выходит через уплотнитель из панели за крылом, а внего со стороны колеса вставлен резиновый клапан, который представляет собой трубчатый наконечник с цилиндрическим утолщением на конце и с разрезом накрест с торца. У меня клапан с водительской сторны расположен за блоком Webasto. Надо просунуть руку за блок и там нащупаете клапан. Если заглянуть за блок под углом, то при нормальном освещении клапан хорошо видно. Грелку снимать не рекомендую. На машинах без грелки доступ к клапану должен быть свободный. В правой колесной нише посвободнее, там клапан притаился среди проводки блока Dynamic Drive. На других моделях думаю нечто подобное с небольшими модифкациями и в зависимоти от установленного доп.оборудования. Переходим непосредственно к лечению. Процесс сводится к тому, чтобы вынуть клапана из штуцеров и как следует их прочистить/промыть. Если клапана были наглухо забиты грязью, это означает, что водостоки забиты снизу. В некоторых случаях, когда вынимается клапан, вода, стоявшая до этого в водостоке по давлением сразу выливается из штуцера водостока, рекомендую это запомнить и вовремя отскочить в сторону. Если воды в водостоке нет и она не стоит в корпусе люка, рекомендуется проверить проходимость водостока, открыв люк и налив из бутылки небольшое количество воды в соответствующий угол корпуса люка рядом со сливным отверстием так, чтобы вода покрыла сливное отверстие. Если вода свободно уходит в сливное отверстие и вытекает снизу из штуцера, то считайте что Вам повезло и на этом прочистка водостока окончена. Если вода не проходит, постарайтесь аккуратно, не прилагая больших усилий, чтобы не повредить трубку водостока, медной проволокой, скрученной вдвое или тонким тросиком желательно с закругленным наконечником, прочистить водосток снизу, со стороны штуцера, поскольку забиваться он начинает именно отсюда. В моем случае грязь в трубке набилась сантиметров на пять. Если вода пошла - все в порядке. Если нет - тут уже понадобится отрезок троса до 2 метров и прочищать водосток надо будет сверху, вводя трос в сливные отверстия в корпусе люка. После прочистки водостока вставьте клапан обратно в штуцер. Для того, чтобы засор не повторился в обозримом будущем я срезал с клапанов по одному лепестку, чтобы грязная вода и мелкий мусор свободно вытекали через образовавшееся отверстие. При этом клапана я вставил этими отверстиями вниз. Пользуясь случаем проверьте также задние водостоки. Сначала просто проверьте стекает ли вода, налитая в корпус люка, из-под задних подкрылков. Если есть подозрение на забитость водостоков, начните снизу со снятием и прочисткой клапанов и штуцеров. Снова проверьте сток воды. Если не помогло - тут сложнее. Доступ к верхним задним сливным штуцерам возможжен только после снятия обшивки потолка. Люк снимать не надо. Сняв потолок надо отсоединить задние сливные трубки от штуцеров сливных отверстий и прочистить водостоки длиным тросом.
Вариант 2.
Картина неисправности.После дождя или мойки сырые передние коврики, иногда вода доходит и до задних. При включении вентиляции иногда слышится как-будто вода булькает в воздуховодах. В запущенных случаях вентилятор может издавать шумы/скрипы.
Причина. Забились клапаны водостоков в нишах в подкапотном пространстве, вода наполняет ниши и протекает в салон через уплотнители.
Лечение. Прочистить/промыть резиновые клапаны, находящиеся на дне в нишах панелей под лобовым стеклом. В таких нишах в различных моделях расположенные по-разному находятся: фильтры тонкой очистки воздуха в салоне, мозги, блоки предохранителей, главные тормозные цилиндры, электродвигатели дворников.
Вариант 3.
Картина неисправности. Также после дождя или мойки затапливает коврики.
Причина. Отклеилась внутренняя звуко-влагоизоляция дверей и возможно засорились водостоки дверей. Вода протекает между корпусом двери и обшивкой и попадает в салон.
Лечение. Проклеить внутреннюю звукоизоляцию дверей водостойким полимерным или бутиловым клеем. Проверить проходимость водостоков дверей.
Вариант 4.
Картина неисправности. Также после дождя или мойки затапливает передние коврики.
Причина. Нарушена герметичность уплотнителя или клеевого шва лобового стекла. Вода протекает в салон за торпедой.
Лечение. Менять уплотнитель или переклеивать стекло. Тут справедливости ради надо заметить, что это болезнь не машины, а того, кто ставил стекло.
Ликвидация последствий
Ликвидировав причину потопа, можно перейти к ликвидации его последствий. Тут конечно можно экпериментировать с моющими пылесосами различных производителей, завалить салон газетами, промакивать впитывающими тряпками и полотенцами, но мой Вам совет: пожалейте силы, время и нервы - отвезите автомобиль на хорошую мойку. Процесс сушки салона после потопа аналогичен процессу сушки после влажной химчистки салона. У людей есть мощные профессиональные пылесосы, машину оставляете на ночь, ее просушат в теплом вентилируемом боксе. После такой сушки коврики будут лишь слегка влажными, в пределах допустимого, эта влажность уйдет за несколько дней при включенной вентиляции.
Профилактика
По профилактике в официальной системе BMW TIS ничего не предусмотрено, по некоторым кузовам указана только т.н. сервисная информация "по горячей линии", где описываются различные болезни и их причины. Поэтому если не знать и вовремя не заняться этими проблемами самому, то остается надеяться лишь на грамотность мастеров, периодически обслуживающих Ваш автомобиль - по идее многие об этих болезнях знают и понимают какая нужна профилактика. Но даже такие "знающие люди", к сожалению, профилактикой занимаются нечасто - ждут пока клиент сам обратится с проблемой. Да и сервису в этом случае доход обеспечен в разы больший, чем за профилактику.
Что касается самой профилактики, тут полезно начинать поиск средства с анализа причины проблемы. Например, в случае с забитыми водостоками люка причина - это наши ужасно грязные дороги. В Европе, в которой проектировали эти водостоки, даже в глубинке в дождь проехал по дороге, капельки с машины стекли, вода высохла, а машина - чистая! А у нас даже по широкой федеральной трассе в дождь или слякоть проехал - машина вся в грязи по уши. А теперь посмотрим - что представляют собой клапана водостоков? Это реально резиновые лепестковые клапана, расчитанные на открытие под давлением водяного столба высотой хотя бы несколько сантиметров. А если этого столба воды нет, то клапан фактически остается закрытым, и если в водостоке есть немного воды, то она медленно по капле просачивается сквозь зазоры между лепестками и в принципе, если вода чистая, то она свободно уходит. Заметьте, это если вода относительно чистая! А у нас на дорогах что? А у нас вязкая грязная липкая жижа. Вот вам и результат. Клапан на протяжении нескольких лет постепенно забивается песочком и грязью, эта грязевая пробка нарастает и настает тот момент, когда вода уже перестает проходить, а потом когда она подсыхает, ее не то что столбом воды не пробьешь, а даже стальным тросом надо постараться. Ну грязь с наших дорог, мне кажется, не исчезнет никогда. Поэтому единственной разумной профилактикой здесь может быть только проделывание отверстий в клапанах, чтобы частички песка и грязи не оседали на его лепестках изнутри, а свободно вымывались водой наружу.
#507 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 09:13
грамотно
после такого подробнейшего ликбеза тему можно сдавать в архив.
#508 автоман
автоман
  • 62 сообщений
  • 525d e39 2003 turing
  • Минск / Беларусь
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 11:00
Вот так и у меня, за два года, что машина в РБ, пережили без всяких последствий, все ливни и наводнения, в салон даже капля не попала, а тут давеча небольшой моросящий дождик, открываю заднюю дверь и вижу весь порог в конденсате, я рукой трогаю около порога-сухо, дальше рукой веду под ковриком и тут оба-лужа около тоннеля, так как машина стояла с креном, то вода по ворсу стекла в самую низкую точку, благо обратил внимание сразу после дождя. Снял обшивку двери, и увидел отклеенную  звуко-влагоизоляцию длинною сантиметров десять.
#509 dolphin8
dolphin8
  • 215 сообщений
  • 525d Е39
  • Витебск
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 08:39
Юра :good: , закрепить бы это, чтоб при открытии темы видно сразу было.
#510 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 02:04
Вчера был на шиномонтаже и решил заглянуть под запаску.  Под запаской увидел воду и достаточно много. Начал искать откуда она там взялась и увидел небольшую трубку выходящую из крыла за аккумулятором. судя по подтекам вода льется из этой трубки. Причем вода чистая, явно не с улицы, как конденсат какой-то. Может кто знает что это за трубка и почему выведена в отсек запаски. Кстати там за АКБ в крыле есть какие-то "жалюзи" они тоже немного влажные.
