Вопросы по вентилятору охлаждения
Сообщений в теме: 33
#16 AS89
AS89
  • 31 сообщений
  • E60 530 2004год
  • Россия, Республика Ингушетия
Отправлено 04 Май 2014 - 10:28
Вот именно, вентилятор включается даже на трассе, и практически не отдыхает, а работает до тех пор, пока я не заглушу двигатель...
У меня один тоже на м54. И он не всегда работает. Выше 96 выключаеться на пару минут и минут 5 отдыхает. По трассе он совсем не включается.
если температура понижается, то он должен выключаться вроде?
#17 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 04 Май 2014 - 11:19
Должен, вероятно соты радиатора забиты. Все тест показывает в общем то
#18 AS89
AS89
  • 31 сообщений
  • E60 530 2004год
Отправлено 04 Май 2014 - 05:26
Радиатор заменил, все промыл, месяц назад,.. температура то максимум выше 97 не поднимается, потом включается вентилятор и не выключается даже когда температура опускается ниже 93...
А что за тест то?
#19 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 04 Май 2014 - 11:47
обычно если датчик который стоит на патрубке (с радиатора на выход) ломаеться или обрывает провода,то вентилятор крутиться всегда.Типо аварийным режим.Но мой тебе совет подкинуть завеодомо рабочий пропелер.
#20 AS89
AS89
  • 31 сообщений
  • E60 530 2004год
Отправлено 05 Май 2014 - 09:46
Ну если датчик на выходе вышел из строя, вентилятор должен ведь сразу включаться, как только я завел машину?? А он включается спустя некоторое время и не отключается..
#21 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 05 Май 2014 - 10:33
воо этого не знаю. Может он включаеться когда датчик который в гбц стоит и показывает 96 градусов, а потом уже в аварию входит. Но это как предположение не более того.
#22 AS89
AS89
  • 31 сообщений
  • E60 530 2004год
Отправлено 06 Май 2014 - 09:17
Да, вполне возможно, но проверить некому здесь...
Разблокировал панель, чтобы показывал цифровую температуру, так вот, каждый раз когда включаю машину его надо по новой чтоли разблокировать, по новой водить вин код в 19 тесте? напрягает как то каждый раз все снова водить, я то думал один раз разблокировал и все.. У всех так?
#23 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 06 Май 2014 - 09:43
да у всех. Только с помощью компа можно поставить чтоб выбранный тест не сбрасывался после выключения зажигания.
#24 AS89
AS89
  • 31 сообщений
  • E60 530 2004год
Отправлено 06 Май 2014 - 03:46
А ты в курсе какая рабочая температура у двигателей М54 3 литра??
#25 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 06 Май 2014 - 04:22
трасса 92-93. Город 93-94. В пробке выше 96 ни разу не видел, так как электро вентиль включался.
#26 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 07 Май 2014 - 12:56
А сам в е60 пробовал так сделать?
#27 AS89
AS89
  • 31 сообщений
  • E60 530 2004год
Отправлено 20 Июнь 2014 - 01:48
Задолбался я с этим вентилем, неужели он вечно должен работать??
Все что можно было уже заменил, а он детка все равно слишком часто включается((
#28 ololo686
ololo686
  • 1 сообщений
  • bmw 525 e60
  • Норильск
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 10:30
Приветствую всех!
Имеется авто BMW 5 E60 2005 N52. Проблема следующая - при работающем двигателе вентилятор охлаждения включается на короткое время и отключается, и так постоянно. Проверил осциллографом - на вентилятор идет сигнал, соответствующий его работе. Т.е. сам вентилятор целый, управление с блоков идет..
Ошибок в блоке DME нет, в блоке климы - только на датчик AUC.
Температурные датчики в норме - по сканеру посмотрел значения, отображают верно, вентилятор включается даже при температуре 50С.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
Сообщение отредактировал Olza: 24 Ноябрь 2014 - 12:45
#29 bmw_lida
bmw_lida
  • 65 сообщений
  • e60
  • Лида
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 05:38
вентилятор и должен включаться и отключаться даже на прогретой при холодной погоде
#30 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 10 Август 2015 - 04:05
на сильно горячей машине должен ли вентилятор я еще поработать на заглушенной машине или должен сразу выключаться после выключения зажигания?
Сообщение отредактировал MEPJINH: 10 Август 2015 - 04:06
