Вопросы по вентилятору охлаждения
Сообщений в теме: 33
#1 Vitovt-V
Vitovt-V
  • 72 сообщений
  • 525i
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:06
Может кто сталкивался, или может помочь: Е60 N52 3.0 2006 - позле запуска на холодную, через несколько секунд, включается вентилятор охлаждения двигателя на максимальые обороты, затем выключается, ещё через секунд 10 опять включается, поработает на максимальных - снова успокаивается. Так раз 6-7. Затем работает нормально. Ошибок никаких не выдаёт.
#2 Vitovt-V
Vitovt-V
  • 72 сообщений
  • 525i
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 07:10
На заметку:
оказывается, что если при запуске двигателя помпа выдаёт ошибку (которую мы естественно не видим) - включается основной вентилятор (типа помочь). Что и подтвердила диагностика - за день три ошибки по ней.
Одно не понятно - почему только на холодную???
#3 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 07:13
это помпа так умирает...
#4 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 10:07
Либо умерла... Вентилятор это первый признак. Нужно остановиться что бы не перегреть двигатель.
#5 AS89
AS89
  • 31 сообщений
  • E60 530 2004год
  • Россия, Республика Ингушетия
Отправлено 02 Май 2014 - 09:48
Всем привет! не знаю что уже делать, после включения двигателя, если я езжу больше получаса включается вентилятор, он у меня даже зимой включался и не отключается, пока машину не выключу... менял помпу, три раза термостат, поменял радиатор охлаждения, крышку расширительного бочка, сливал весь антифриз и промывал всю систему водой.. в чем еще может быть причина, помогите!!! к тому же в ней нет цифрового индикатора, я не могу понять: либо это машина перегревается, либо это вентилятор уже глючит?? кто сталкивался??
двигатель 3 литра М54
#6 Shults
Shults
  • 340 сообщений
  • 530i SMG, 332 convertible
Отправлено 02 Май 2014 - 10:21
Было бы хуже если бы не включался. Кондиционер включен? Датчик температуры на срабатывание вентилятора есть полюбому.
#7 Shults
Shults
  • 340 сообщений
Отправлено 02 Май 2014 - 10:30
Температуру смотри в БК (как влезть рядом есть тема), а вообще это нормально, имхо) мотор высокотемпературный уже(
#8 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 03 Май 2014 - 05:53
Диагностика не?
#9 AS89
AS89
  • 31 сообщений
  • E60 530 2004год
Отправлено 03 Май 2014 - 09:43
нет, кондиционер выключен
Может это датчик температуры глючит??
Хотя по диагностике все нормально!
#10 AS89
AS89
  • 31 сообщений
  • E60 530 2004год
Отправлено 03 Май 2014 - 09:48
долго искал, но нашел, как посмотреть температуру, кинь ссылку, если нетрудно
#11 Shults
Shults
  • 340 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 10:07
http://www.bmwclub.b...e-meniu-pribor/
#12 AS89
AS89
  • 31 сообщений
  • E60 530 2004год
Отправлено 03 Май 2014 - 04:16
Спасибо, щас пойду проверять)
#13 AS89
AS89
  • 31 сообщений
  • E60 530 2004год
Отправлено 03 Май 2014 - 11:59
сегодня вечером активировал цифровой датчик температуры, так там после получаса езды температура не поднялась выше 96 градусов, где- то на 95 градусах включился вентилятор и уже больше не выключался, хотя температура стояла вполне рабочая.. В чем может быть причина???
#14 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 04 Май 2014 - 12:02
на е60 один общий вентилятор,это нормально,что он работает.
#15 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 04 Май 2014 - 12:57
У меня один тоже на м54. И он не всегда работает. Выше 96 выключаеться на пару минут и минут 5 отдыхает. По трассе он совсем не включается.
