стартер крутит но не заводится m54b25
Сообщений в теме: 32
#1 АртиQ
АртиQ
  • 15 сообщений
  • BMW 325 e46
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:24
Доброго времени суток,помогите кто советом что делать....2 часа назад выходил заводил машину все нормально завелась,чуток прогрел.Только что вышел на улицу завести машину и стоклнулся с такой проблемой - она не заводится, стартер вращает нормально, но просто мотор не заводится....что делать???? коробка АКПП буксировать я так понимаю нельзя....
#2 740i
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:13
для начала проверить наличие бензина в баке
#3 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:15
Я думаю капец бензонасосу.
#4 АртиQ
АртиQ
  • 15 сообщений
  • BMW 325 e46
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:26
есть бензин 12 литров....
#5 740i
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:41
так показывает датчик , или он есть ??
первое что нужно сделать  это выкрутить ближайшую свечу после старта и посмтореть мокрая или сухая она , дальше если она сухая искать причину  не поступления топлива , если мокрая . либо подождать сутки -двое , либо выкрутить хотябы 4 свечи ( две дальние будет трудно ) и попробывать завести еще раз , и еще есть вопрос , когда заводили машину  при первых стартах она схватывала и глохла или вообще не схватывала ??
долго думаешь я спать пошел
#6 АртиQ
АртиQ
  • 15 сообщений
  • BMW 325 e46
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 09:50
По поводу сразу завелась и заглохла не помню, помоему схватила и через секунду заглохла....просто до этого пару дней назад была такая ситуация подъехал я к дому а там такой спуск ( не сильный особо) ну и заглушит машину через 10 минут завожу а она не заводится, тогда бензина была в баке литра 3 где то ну я машину чуть вниз при пустил она не заводилась а через пару минут завелась, так вот сейчас та же ситуация только машина стоит на ровной относительно поверхности
Может кто можт посоветовать какого диагноста с выездом...а то как то эвакуатор будет сильно накладно если есть какой хороший диагност посоветуйте кто
#7 740i
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 11:40
ну  вобщем для начала сьездий купи бензина и залей в бак ,  а потом будешь диагностов вызывать ))
а если она схватила и заглохла и так было несколько раз нужно было додуматься нажать на педаль газа  когда она схватила , а теперь если бенз был , то свечи уже залиты и в такую погоду сохнуть они будут долго
#8 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
  • E84 E70
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 11:43
так было же 3 литра аж пару дней ,тому! не мог же он их все сжечь!
#9 Змитер
Змитер
  • 556 сообщений
  • 528iA Touring ///М
  • Минск/Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 11:44
можешь поднять сидение зад, снять крышку правую бензобака и послушать и посмотреть даже в бак) работает насосик или нет
#10 АртиQ
АртиQ
  • 15 сообщений
  • BMW 325 e46
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 02:45
Просто массу включить и послушать шумит он или нет ?? Или как определить ??
#11 Змитер
Змитер
  • 556 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 05:43
какую массу)) зажигание вкл, если там еще топлива мизер, то будет еще лучше слышно
заодно глянешь сколько топлива, может воздуха хапанул он уже, у меня такое было
#12 nikolos
nikolos
  • 137 сообщений
  • E39 528i
  • Минская обл.
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 06:03
Бензина залей еще литров 5 и будет тебе счастье, если нет то смотри бензонасос.
#13 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 06:10
Если на холодную завел,чуток прогрел и заглушил,можно и не завести(сыреют свечи),тем более если старые.После того как залил бенз,смотри свечи!!!Замени либо просуши старые!
#14 АртиQ
АртиQ
  • 15 сообщений
  • BMW 325 e46
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 06:34
свечи менял 3 недели назад
#15 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 07:38
Посмотри предохранитель бензонасоса.
