Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла
Сообщений в теме: 23
#16 1_Amigo_1
1_Amigo_1
  • 11 сообщений
  • 318
Отправлено 21 Февраль 2014 - 04:23
(((( я из новополоцка...
Есть стрекоза на туринг, если поеду в Минск на выходные, то могу взять с собой, так сказать проверим ))
#17 force.sml
force.sml
  • 2 сообщений
  • 318tds touring
  • Беларусь Витебск
Отправлено 12 Апрель 2014 - 12:40
были точно такие же симптомы , поменял стрекозу все заработало .
#18 Rasing83
Rasing83
  • 104 сообщений
  • E 36 Turing,1.8 tds,1996 г.в.
  • Минск,РБ
Отправлено 07 Июнь 2014 - 11:58
Было такое,убрал заклепки в стрекозе закрутил саморезы мелкие.Все работает.
#19 Andreu_s
Andreu_s
  • 19 сообщений
  • Е36 325 TDS Touring
Отправлено 23 Июнь 2014 - 03:23
Ребят помогите советом!! Сегодня залез под капот к моторчику омывателя. Скинул фишку и пустил 12V напрямую на моторчик! При прямой подаче напряжения - моторчик крутит и вода поливает на лобовик. При обратной подаче напряжения - моторчик тоже крутит и вода поливает на заднее стекло! То есть моторчик, как я понимаю, цел! Далее беру тестер и проверяю фишку! Вставил щупы в нее и нажимаю стрекозу на себя: есть 12В на фишке! Нажимаю стрекозу ОТ себя - опять есть 12 В!!! То есть напряжение от стрекозы через все реле и предохранители до фишки доходит! НО !! как только одеваю фишку на моторчкик- перед работает, а задний омыватель и щетка нет!!! Не могу понять в чем дело!!? Подскажите друзья!! (
#20 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 23 Июнь 2014 - 04:19
Смотри схему. Там 2 пары контактов в стрекозе. Скорее всего одна пара не работает. Я тоже похоже долго ломал голову, потом подклепал заклепки на стрекозе, потому купил другую стрекозу, за $10, найопся на сотку.
#21 Andreu_s
Andreu_s
  • 19 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 05:06
Ну если бы стрекоза не работала -то и 12 в бы на фишку не приходило бы, когда я ее нажимаю?
#22 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 23 Июнь 2014 - 06:40
Смотри схему на предыдущей странице - там же еще и на землю контакт должен быть.
#23 lDimosfenl
lDimosfenl
  • 24 сообщений
  • e36 318 tds
  • Гродно / Республика Беларусь
Отправлено 28 Март 2016 - 01:44
БМВ е 36 туринг
Похоже у меня тоже "стрекоза" во всем виновата ? :)
Сгорел моторчик (покупал с неработающим омывателем)
Купил новый моторчик, подключил. Напряжение то появляется то пропадает. Когда поливаешь на лобовое стекло, почему то срабатывает задний дворник,
#24 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 28 Март 2016 - 11:28
БМВ е 36 туринг
Все проверяется мультиметром.
