Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла
Сообщений в теме: 23
#1 Andreu_s
Andreu_s
  • 19 сообщений
  • Е36 325 TDS Touring
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 04:51
Пару дней назад одновременно!  перестали работать щетка и омыватель заднего стекла. Спереди все работает отлично во всех режимах! Когда ручку стрекозы "от себя" - ничего не происходит и не гудит! В чем проблема? Предохранители в моторном отсеке целы. Куда копать дальше?
#2 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 06:25
Хана проводке между дверью и крышей
#3 Andreu_s
Andreu_s
  • 19 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 06:37
А почему тогда работает обогрев стекла, фонари задние, антенна? Разве эта не та же проводка что на щетку с омывателем? И почему моторчик не работает на омывалку? (моторчик же стоит под капотом)
#4 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 09:05
Не все переломались. Поверь мне-100% она. У меня тоже переломана-я ремонтировал уже раз, опять накрылась. Включи дворни и пооткрывай дверь багажника-дворник дергаться будет. Дворни идет через правый жгут точно знаю.
#5 Andreu_s
Andreu_s
  • 19 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 10:25
=((( если я правильно понимаю что такое жгут (жгут - это резинка которая идет от кузова - к двери, сверху, типа шланга, в которой провода), то она у меня только слева есть. Если предположить, что это именно проводка, то надо доставать провода из жгута, зачищать, спаивать, изолировать и обратно их? Просто не хочется сейчас в такую погоду все это ковырять, не убедившись что это именно провода.
 Я сегодня проверил все предохранители, что еще можно проверить из электрики? Есть какое-то реле и блок управления? или это одно и тоже?:)
#6 Snejny
Snejny
  • 503 сообщений
  • e46 tur
  • Minsk stadt
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 01:11
вопрос чуть не по теме, но все же. Вобщем есть компакт, задняя крышка была без дворника, но пришлось ее заменить. Была найдена в идеальном состоянии с дворникам, покрашена и установлена. Теперь вопрос...=) можно ли подключить его, что бы работал как будто бы так и было :). И еще вопрос к владельцам компактов с дворникам, как он включается? Вместе с передними, правым рычагом? Или как то иначе? Спасибо.
#7 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 01:50
1.Да. жгут с проводами. Достав все,спаяв и заизолировав ты назад не всунеш как было. придется колхозить.
2.Если проводка по салону лежит такая что можно дооснастить задним дворником, тогда покупаеш и ставиш стрекозу с функцией дворника/омывателя заднего стекла+ставиш нужные релюхи и предохроны+ставиш проводку в дверь багажника то должно все заработать
#8 Andreu_s
Andreu_s
  • 19 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 11:40
Сегодня щетка каким-то образом включилась! Работала в обычном режиме (интервал 5-7 секунд), НО выключить я ее не мог! Пока не заглушил двигатель! Значит моторчик цел! и Предохранители тоже! Остается что: реле, стрекоза и.. проводка опять же??
#9 strolling
strolling
  • 104 сообщений
  • 318 tds touring
  • Uzda-Minsk
Отправлено 07 Январь 2014 - 02:39
снимите задний дворник и разберите сам механизм. почистить там все надо и смазать и будет все ок.
Вчера свой разбирал, потому-что так же остановился и все. Делов на 1-2 часа.
есть фото, но на компе. если интересно могу добавить позже.
#10 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 10 Январь 2014 - 09:46
Возможно стрекоза. Я в какой-то теме отписывался. У меня заклепка на корпусе переключателя стрекозы разошлась совсем немного, а там не то 2 не то больше пары контактов, один из них не соединялся нормально и блок не срабатывал. Передние щетки, омыватель и все остальное работало без проблем. Можно попробовать проверить - когда включаешь задний дворник, не просто от себя отжимай рычажок, а попробуй двумя руками, за ник рычажка прижимаешь к себе, а второй рукой рычажок отжимаешь от себя. Ну как-то там, получается нет нагрузки на корпус переключателя, он не расходиться по шву.
Снимал свою стрекозу раза 3, проверял тестером, вроде все ОК, даже срабатывает, когда снятая и в руках. Ставишь обратно - не работает.
#11 1_Amigo_1
1_Amigo_1
  • 11 сообщений
  • 318
Отправлено 21 Февраль 2014 - 02:30
аналогичная проблема, как проверить стрекозу? какое напряжение должно подаваться на управляющие провода?
#12 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 21 Февраль 2014 - 03:21
Сложновато там, сразу пара контактов перекидывается. Я снимал фишку, тыкал в разъеме.
Прикрепленный файл  washer.png   183,54К   14 Количество загрузок:
#13 1_Amigo_1
1_Amigo_1
  • 11 сообщений
  • 318
Отправлено 21 Февраль 2014 - 03:35
буду думать, спасибо за схему... у меня на разъёмах, что к стеклоочистителю, на одном постоянно 12В, а на другом, при отжатой стрекозе порядка 1,2в, при нажатой порядка 3,3в. Сам мотор рабочий, реле что на моторе тоже...
#14 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 21 Февраль 2014 - 04:03
Я на стрекозе снимал разъем, и там тыкал, до блока управления на задний омыватель
#15 gooddaytoday
gooddaytoday
  • 1 261 сообщений
  • e36 compact 318 Ti
  • Борисов | BY
Отправлено 21 Февраль 2014 - 04:16
Есть стрекоза на туринг, если поеду в Минск на выходные, то могу взять с собой, так сказать проверим ))
