Запуск двигателя после 2-х летнего отстоя......
Сообщений в теме: 26
#1 Vit@liy
Vit@liy
  • 176 сообщений
  • 525 tds e34
  • Тула/Россия
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 07:40
Доброго всем времени суток. Подскажите знающие люди....
Авто стоит на переварке кузова уже около 2-лет (почему так долго, отдельный вопрос,сейчас не об этом). На момент постановки пробег на моторном масле составлял около 1000км (заменил двумя месяцами ранее). Масло MOBIL 5W50.
Теперь сварка почти закончена, встает вопрос: как правильнее запустить мотор после столь долгого отстоя....
1. Перед запуском слить старое, заменить фильтр, залить новое и в путь.....
2. Завести на старом, хорошо прогреть, дать проср...ться, затем заменить....
Или какие-то другие процедуры. И вообще что нужно еще сделать, что проверить перед первым запуском, чтобы ничего не загубить....
Мотор М51.
Буду благодарен за ответы :heey:
#2 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 07:52
прокрути рукой двигатель, чтоб не было никаких подклиниваний и стартуй, масло потом поменяешь
#3 Vit@liy
Vit@liy
  • 176 сообщений
  • 525 tds e34
  • Тула/Россия
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 08:03
Pit сказал(а) 01 Дек 2013 - 4:52 ПП:
Маслу уже 2 года, присадок там уже не осталось совсем. Клина так не словим?
#4 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 08:20
несловишь.....      желательно проста стартером помослать.....потом заводить...
#5 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 08:43
у с амого стояла до не давнего времени 2.5 года за все время заводил раза 3 ..... поменял масло.свечи.антифриз завел и поехол :120374:  езжу месяц никоких проблем! :good:  проехол уже 2500км!( в очередной раз убедился что лучше БМВ автомобиля нету!!!!) :good:  :good:  :good:  :wub:
#6 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 09:22
Vit@liy сказал(а) 01 Дек 2013 - 5:03 ПП:
+1, рука особо ничего не даст. Нужно стартером просто помаслать пару раз чтоб масло прокачало каналы и промыло/смазало, а потом стартавать. Как стартанеш дать двигу поработать чутка и заглушить, на второй раз дать больше поработать, а на третий дать конкретно прогреться(ну часа пол) и потом тапку почти до редлайна чтоб просрался. Просраться с перерывами на заглушенном пару раз. Потом замена масла
#7 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 09:45
Vit@liy сказал(а) 01 Дек 2013 - 4:40 ПП:
Мотор М51.
Я бы не заводя мотор поменял масло на новое, потом провернул бы стартером не заводя, потом бы заводил и в путь! :good:
#8 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 10:23
Я тоже согласен что масло можно и не менять!
достань предохранитель на насос и стартером помаслай троху!
#9 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 07:29
Те, кто так уверенно советуют не менять пусть сами и не меняют. Раньше (в старые добрые времена =) )масло менять надо было или каждые N тысяч или раз в год ОБЯЗАТЕЛЬНО. Это связано с тем, что масло вступает в реакцию с кислородом (окисляется). Возможно, сейчас другое поколение масел, которые не теряют свойства, тогда соответственно можно и не менять. Короче смотри свойства масла - там все это должно быть указано.
Я вот после капиталки (неполной: колечки поменял из железа только) отъездил 500км обкатки на свежем масле и поменял еще раз, но, блин, жаба давит выкидывать почти новое масло - слил в канистру, поставил в гараже. Ржу сам над собой =)
#10 Vadim36coupe
Vadim36coupe
  • 973 сообщений
  • e36coupe340, e12 520
  • Минск, Беларусь
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 07:34
BeL.fy сказал(а) 01 Дек 2013 - 7:23 ПП:
+1
#11 Vit@liy
Vit@liy
  • 176 сообщений
  • 525 tds e34
  • Тула/Россия
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 08:58
snow13 сказал(а) 02 Дек 2013 - 4:29 ПП:
Я тоже прочитал кучу литературы про масла. Все в основном пишут, что по истечении года (+-) масла теряют смазывающие свойства. Так заведешь мотор на таком масле, 5 минут поработает и стуканет...... :crying:
С другой стороны, пока мотор долгое время стоял в каналах закоксовалась всякая дрянь. Заменил масло, завел и дрянь разнеслась по всему мотору.....
Делема.
Промывкам категорически не доверяю, никому не советую, есть много реальных негативных случаев из жизни.
Как вариант заменить масло, завести, прогреться, проехать 100км к примеру, заменить еще раз. Тогда точно мотор скажет спасибо. Блин, дороговато получается, мобил сегодня далеко не дешевый...... <(
#12 Vit@liy
Vit@liy
  • 176 сообщений
  • 525 tds e34
  • Тула/Россия
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 08:59
Делема.
#13 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 09:01
ну если что  масло вроде сливается лучше тепленькое.....     можно конечно и феном его греть и коленвал крутить)))))))))
#14 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 09:08
andrey3435 сказал(а) 02 Дек 2013 - 6:01 ПП:
Оно за 2 года уже все в поддоне. Пробку вывернул и все. А остатки в поддоне с новым маслом все равно смешаются
#15 Vit@liy
Vit@liy
  • 176 сообщений
  • 525 tds e34
  • Тула/Россия
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 09:13
похоже надо все-таки готовить 200 американских рублей на 2 комплекта масла..... :facepalm:
