Ошибки системы стабилизации и по ламбде
Сообщений в теме: 23
#1 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 08:34
 всем добрый вечер!есть пару вопросов и кто может помогите советом.
1)горит DSC ...читал ошибки и по датчику ощибок не было...получаеться дело не в них?но была ошибка какой то блок упраления но не написанно какой и я сам незнаю что это за блок.
2) горит восклицательный знак в кружочке и по краям полукруги(жёлтого цвета) значок такой же как ручник только жёлтого цвета,читал в интернете что он обозночает и одни пишут тормозные колодки а другие уровень ТЖ.Проверил уровень ТЖ был по центру и решил всё равно долить...купил-долил, ошибка горит дальше.В чём может быть дело?
всем спасибо)
  • Прикрепленный файл  6wtBuSGVTLo.jpg   52,38К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал kamenich: 25 Декабрь 2013 - 09:02
#2 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 09:18
всем спасибо)
1) DSC - это не один датчик, делай нормальную диагностику.
2) Смотреть разъемы датчиков тормозных колодок.
#3 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 09:30
Так колодки же вроде другой значок на приборке? Круг и по кроям прерывистые полукруги и красного цвета. Или я ошибаюсь?
#4 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 09:34
Скорее всего ошибка по датчику поворота рулевого колеса (если нету ошибок по датчикам абс).
зы: Стучи в личку, подъедешь точно скажу в чем проблема.
#5 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 10:01
Пардон, ошибся.
Это означает, что система стабилизации и антипробуксовочная система отключены, как если бы ты нажал на кнопку DSC и удерживал её в течение нескольких секунд.
Проверь целостность предохранителей отвечающих за DSC, если преды целые - на диагностику
#6 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 10:09
Кстати да, у соседа тоже самое было.
ДИСом сделали калибровку датчика, проблема ушла, но не надолго, по итогу все-ровно меняли датчик положения руля.
#7 капитан какао
капитан какао
  • 2 сообщений
  • e90 328i
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 09:56
разобрался? у меня на 46 ом тоже самое выскочило...
#8 jaсkdaniels
jaсkdaniels
  • 15 сообщений
  • e46
  • бельгия
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 10:03
такая же проблема. в чем причина?появилась когда поменял колодки.
поехал гаражисту у кого менял,сказал что какой то блок. периодически загорается.
#9 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 02:39
и у меня тоже самое, только немного по другому. Едешь - пикнет, и сразу эти две лампочки загораются. Заглушил - завел, проехал метров 5-10 и тухнет. Потом можешь весь день проездить не загорится, а можешь на кочку прыгнуть или медленно ехать - выскочит. Опять заглушил-завел проехал тухнет. И еще выскочил значек датчика колодок - хотя все колодки в норме (менял все и датчик). Потом было руль до упора выкрутил, заглушил, вышел, пришел через час завел - значек колодок пропал. Но позже опять выскочил и уже навсегда.
Пока не разбирался и ошибки не читал.
#10 bladesergei
bladesergei
  • 38 сообщений
  • 320d F30
  • Минск\Беларусь
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 11:11
Эти ошибки связаны с датчиком положения руля , сам буквально 2-3 дня назад устранил эту проблему , под замену датчик положения руля и обезательно его адаптацию сделай ... и будет все работать на разборке этот датчик стоит 25-40$ ...
#11 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 09:50
Хотел инпой почитать ошибки по DSC а диогносист когда хотел считать ошибки с блока сказал что блок DSC не видит...выбивает ошибку в инпе что нету блока)что делать?
может что не так описал)но ещё там есть ошибка что что то там не может отколиброваться по вин Э)система эта DSC )пока забил наэто но итересно в чём дело)
#12 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 02:04
Ну значит такой диагност.
про второе, более внятно можешь описать? смею предположить, что наверное вопрос по калибровке датчика положения руля. Я калибровал DISом, т.к. в INPА не было нужных для этого файлов.
#13 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 05:22
вот я плохо помню эту ошибку...)мужик толквый диогност...)но там что то с колибровкой DSC и Vin кодом)незнаю как это может быть связанно)и когда удаляли эту ошибку то она просто не удалялась)что то сверхестесвенное)
#14 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 05:26
А спросить у этого мужика никак, чтобы внятно потом задать вопрос?
#15 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 05:28
он сам встречает первый раз такую ошибку в своей истории диогноста
