хотя можно порыть на форумах,или по разборкам,я был на двух не было....
дворники работают только в 3 положении.
#16
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 07:06
#17
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 08:49
найти не проблема, проблема, если дело не в нем окажется...хотя можно порыть на форумах,или по разборкам,я был на двух не было....
#18
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 04:37
#19
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 03:47
решил проблему.
#20
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 05:25
решил проблему.
как?
#21
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 01:05
не томи, колись ужерешил проблему.
у меня по ходу нет выходного сигнала с приборки (на российском форуме вычитал, что должен быть выход порядка 5В), надо приборку ещё пробовать подкинуть...
#23
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:54
рад, что тебе помогло, но я уже подумываю кидануть массу на этот провод через клавишуответ кроится здесь) http://www.e34.su/fo...v-3-polozhenii/
#24
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 03:53
#25
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:38
Подскажите, приборки на М51 ТД и ТДС взаимозаменяемы?
да
#26
Отправлено 18 Июнь 2014 - 02:15
#27
Отправлено 19 Июнь 2014 - 09:15
#28
Отправлено 22 Июнь 2014 - 01:15
косяк был в предохранителе под капотом... номер предохранителя не помню...
#29
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 04:41
Апну тему своей проблемой мб кто отзовется))
при покупке работали дворники только в третьем режиме, причем останавливались при выключении в том же месте где были при выключении, посерфив по форуму понял что дело в эбу которое стоит под задним седеньем чекнул цены и понял что это дело пока отложу.
Сейчас от скуки вытянул это самое эбу , пропаял каждый контактик и о чудо дворники запилили во всех режимах, но не так как им следовало бы это делать.
1й режим - сравнительно медленно без пауз
2й режим- так же как первый
3й режим - быстро
козу в низ дворник ездит пока удерживаешь козу в нижнем положении
козу на себя включаются только омыватели
Плюс осталась проблема с концевым положением дворников, т.е. при их отключении они останавливаются в абы каком положении,а не возвращаются в низ.
Мб есть у кого-нибудь какие нибудь предложения по этому поводу?
Или кто-то может подкинуть схему принципиальную этого самого блока? фото прилагаю)
Да кстати e34 1989г. м20б20 самый урезанный лоу какой только есть)
Заметил ещё один косяк, дворники в первом втором положении работают 6 проходов, потом начинают работать только после отключения и включения зажигания)
Сообщение отредактировал Devourm: 21 Декабрь 2014 - 05:56
