дворники работают только в 3 положении.
Сообщений в теме: 28
#1 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
  • e34
  • Витебск
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 11:15
95г. 2.5 tds седан.  случилась такая беда, после разборки салона дворники стали работать только в последнем режиме. т.е.1-2 ничего 3 начинают работать, выключаю 3 и они останавливаются там где были в последний момент. где посмотреть какую реле, или блок или проводку.?
#2 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 11:38
под сидением задним предохранитель на 7,5 не помню по номеру какой, в нете посмотри... там на ЭСП и первые 2 положения один пред, на 3е отдельный стоит
#3 kilogramkaaaa
kilogramkaaaa
  • 343 сообщений
  • м50
  • РБ
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 01:14
предохранитель №44 30А в лой и хай проводке одинаково, ещё проверяй реле - в хай приборке под номером К11, в лой - А40
 И как вариант накрылся основной модуль A1 (хай проводка), попробовать заменить на исправный...
кстати, не по теме немного, но было такое, что при установке стартера, один из управляющих проводов был забыт и упал на плюсовой провод - дворники стали работать только на максимуме и отказали эсп... не стал вдаваться в подробности, но успел перелопатить весь салон и все реле!) но оставлять машину на ночь с открытыми окнами не вариант... чудом посетила мысль заглянуть с фонариком под капот!)
#4 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 06:19
У меня так и не решилась проблема с дворниками. Есть два режима с паузой и быстрый режим. Спидометр работает, проводка HI. открыл сегодня блок реле под задним диваном, там все визуально в норме, пробовал зажимать в блоке релюшку на дворники- работают без паузы. Предохранители целые.
Дапамажыце..
#5 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
  • e34
  • Витебск
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 07:29
kilogramkaaaa сказал(а) 13 Ноя 2013 - 10:14 ПП:
Все это проверил, все впорядке и реле и пред охранители. Стоит блок проводка хай. Где еще капать без понятия...
#6 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 05:04
Я тут поизучал электросхемы и по своей проблеме поставлю вопрос иначе: какой сигнал должен приходить на 11 ногу блока реле под задним сиденьем? Т.е. я так понимаю это должно быть N-ное кол-во вольт, возможно 12, но хотелось бы знать точно, чтобы не накосячить еще больше чем есть. И еще, где выход этого сигнала( я так понимаю где-то в приборке)?
#7 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 10:44
#8 vadim0710
vadim0710
  • 97 сообщений
  • 525TDS E34 touring
  • Лида-ГРОДНО
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 02:15
RomarioSantos сказал(а) 16 Ноя 2013 - 4:29 ПП:
Загляни еще на всякий случай под капот.фишка на сам моторчик,у меня тоже такие симптомы были,оказалось 1 провод окислился сильно.причем так сильно что фишку еле-еле разобрал!
#9 Евген 24
Евген 24
  • 3 сообщений
  • BMW 524 td
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 08:49
Была такая проблема..пересмотрел под задней сидушкой все предозранители оказалось один згорел...поменял и все норм
#10 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
  • e34
  • Витебск
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 08:21
спасибо за советы, сегодня вечером все проверю и отпишусь!!!
#11 Slawa85
Slawa85
  • 136 сообщений
  • Bmw e34 m50 vanos
  • Беларусь, Гродно
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 10:33
У меня предохранитель постояно перегаряет,поставлю новый на несколько секунд хватает его,пару взмахов и опять в одном режиме работают. Х.з. наверное где-то проводка каратит?
RomarioSantos сказал(а) 20 Ноя 2013 - 05:21 ДП:
да да,отпишись, интерестно будет узнать вчем причина то скрывалась!
#12 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
  • e34
  • Витебск
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 07:40
В общем проверил 3 раза все пред охранители, все в норме. Полез проверить фишку у мотора, она и в правду окислилась сильно, тоже чуть разьеденил. Уж было обрадовался, что нашел причину, но после зачислили протоиереи контактов ничего не поменялось. Проверил все провода тестером, на тонкий зеленый с коричневой полосой и желтыми Рисками не приходит напряжение, в любом положении переключателя. Подскажите что за провод? Куда идет? И может есть схемы?
#13 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 12:03
Проблемка осталась нерешенной: два положения с паузой и быстрая скорость. Предохранители целые, спидометр работает, провод от приборки до блока под диваном в норме, разъем на моторчике в норме... Мысли кончились:(
#14 estri3
estri3
  • 20 сообщений
  • e34
  • minsk
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 03:09
та же беда.......
единственное что не менял модуль а 1,не нашел...
#15 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 06:43
estri3 сказал(а) 03 Дек 2013 - 12:09 ПП:
та же беда.......
значит буду искать донора...
