318i m40
Сообщений в теме: 8
#1 Guest_valerij_*
Guest_valerij_*
  • Гость
Отправлено 09 Март 2004 - 05:35
privet! dvigloM40 pri rezkom nazatii na gaz dviglo libo glohnet libo padajut oboroty potom podhvatyvaet.help!mozet ukogo tak bylo?v cem problema?help! :lol: :lol: :blink:
#2 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 09 Март 2004 - 06:08
Может что с топливным фильтром или насосом?? видимо при резком увеличении оборотов нехватает топлива, т.е. оно либо плохо проходит через фильтр, либо насос не накачивает дложное количество в магистрать...
#3 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 09 Март 2004 - 06:56
Не, Леша, это не дизель.Причин - масса. Смотреть надо. Сначала как себя ведет под нагрузкой и без.
#4 Guest_valerij_*
Guest_valerij_*
  • Гость
Отправлено 10 Март 2004 - 10:56
B) vsem privet!toplivnyj filtr menial-ne pomogaet,pri plavnom nazatii na pedal gaza vse normalno,i tiagovitosti vrode hvataet.Esli derzat oboroty okolo 1000 i dalshe rezko v pol to vse norma.
#5 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 10 Март 2004 - 05:11
Голосую за систему зажигания смеси
#6 Guest_valerij_*
Guest_valerij_*
  • Гость
Отправлено 10 Март 2004 - 06:09
Tak! tak! a esli po konkretnej? B)
#7 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 10 Март 2004 - 06:16
Да смотреть надо! Что за идиотизм - диагностика по Интернету.Ты спросил, где копать - я высказал свое мнение. Конкретика - тестер, книжка и теплый гараж.
#8 HappyAlex
HappyAlex
  • 141 сообщений
Отправлено 10 Март 2004 - 06:34
а может быть1) где-0то сбоит трамблер2) плохой контакт провдов высоковольтных со свечами ?!
#9 Guest_valerij_*
Guest_valerij_*
  • Гость
Отправлено 10 Март 2004 - 07:13
spasibo za sovety,budem iskat ,o rezultatah napishu. ;)
