у меня не работает моторчик "подкачки" сидения, так вот сколько не искал кто сделает все носами воротили )
посему вывод - только сам )
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 06:59
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 11:32
как поставлю заднюю часть так сфоткаю
да кстати. память не работает ни у йух сней, все равно в движении пользоваться нельзя
Так, ради интереса, попробуй достать джойстик регулировки зеркал и отсоедини от него фишку, потом поюзай память, может заработает.
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 10:56
ничего не будет, это в машине где изначально память была, там зеркала завязаны на память и даже кнопка своя. а тут все напрямую подключено, плюсы и минусы.
Сегодня еще задний раздельный элетродиван поставил. правда не подключал. Скажу так. в короткой машине он бесполезен. никуда он не поедет, мешают подлокотники на дверных картах.
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 03:50
фишка и не подойдет, т.к. между родной белой фишкой и черной на сидении должен быть жгут промежуточный который уходит другими концами на зеркала. Если проводки этой нет, то подключать как я. картинка есть в теме. Под заднее электросидение нужна соя проводка, места подключения (фишки) есть на всех е32. но самой проводки нет. либо подключать напрямую как то колхозить, либо заказать как я из польши проводку... 100 уй..
а сидушка и не закроется, нужен низкий бмвшный акум, 175 мм высотой. (размер должен быть 175х175х315)
и положите корвик резиновый на акум от греха подальше.... так и машину сжечь недолго... салазки как раз на клемы попадают.
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 12:04
у меня тоже лишние провода остались, я не знаю для чего они. Один только еще нужно подключить. чтобы работала подсветка кнопок поясницы при включении зажигания. Может и еще что заработает. Подогрев нет, работает только спина, прозвонил фишку мата на подушке - обрыв
Ну и память не работает никак.
у меня спинка тоже чуть перекошена почему то, хотя обе стороны нормально поднимаются. люфтов нет, Даже не знаю в чем дело. Я долго даже не видел перекоса, просто никак не мог устроиться так же удобно как в старых сидушках. спина уставала. Посмотрел на сидущки через заднее стекло - видно что пассажирское стоит ровно. а у водительского легкий перекос. Тоже думаю что делать. Есть мысль отсоединить один трос от мотора, включить регулировку спинки чуть чуть - до выравнивания и вставить трос обратно. по идее должно помочь. Есть мысли?
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 08:18
и еще такой вопрос: кароч подключил и водительское сиденье!!! отдельное СПАСИБО -Agressor- !!!за схеиы и фото, так вот вопрос у меня осталось 2 лишних провода и фишка на 2 пина на сиденье и три провода лишних других цветов в проводке машины,так должно быть????и еще водительская спинка должна быть повернута вправо немного или у меня копец каркасу???
кстати у меня уже было каротнуло разок так весь аккум посадил теперь положил коврик!!
как вариант эти два провода на датчик присутствия пассажира для авто с подушками
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 09:52
у меня тоже 2 таких разъема есть на обоих сидениях. и кстати на старых тоже. и под них фишек на кузове нет. А подушка с завода стоит...
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 02:12
вот тут немного видно что перекос есть у водительского
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 09:09
красота диванчег
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 01:07
не понял, ты не порвал случаем тросик?
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 10:31
У меня вот проблема другая.Седла электро,а жопогреек нет.Может у кого есть убитки велюровые с подогревами для использования в качестве донора незадорага?
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 10:00
От велюра маты не подойдут. у велюра прострочка сидения продольная, а у кожи поперек. и маты совершенно разные под прострочку.
я поправил перекос сидушки. как и планировал, отсоединил тросик с одной стороны мотора, подрегулировал - вставил обратно. все ок
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 02:57
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 05:05
смотря как перетянули. может быть так что тебе ни одни маты не подойдут
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 11:26
я ж и написал что именно так и сделал.
