Отпишусь здесть, оч похожая ситуация... Убирался под блоками реле под задним сиденьем, отключал нештатную сигналку (в перспективе её кильнуть).... по итогу машина перестала заводиться))))
подключил все назад, таже лажа...
0- Стартер, продиагностировал замыканием отверткой - стартер живой
1- EWS - вроде есть опция по EWS ( S900A Электронная противоугонная система)
Но блока EWS я не нашел... где он должен быть? Как он выглядит в машине 12 мсяца 1994 года ? возможно предыдущий хозяин наколозил, т.к. колхозник он был знатный... Чипа в ключе так же ненашел, контактного кольца EWS так же...
Где то здесь должен жить EWS ???
2- Грешил на сигналку, (
ЦЕНТУРИОН XANTA) т.к. она как и ЦЗ не работает:
Нашел реле которое должно что то размыкать, пробовал сымитировать его работу, но ничего кроме щелчка в блоках под сиденьем не происходило...
3 - Грешил на отсутствующее реле, ну вдруг случайно вынул, пропил и забыл... Курил схемы (
http://bmwguide.ru/p...i-rele-bmw-e34/) и варианты отсюда к примеру:
Кто знает что за оно? провода к нему идут...
4 - Замое зажигания, полез туда, из странностей, массовый провод, смахивает на колхоз, но он оборван и непонятно куда должен идти... при повороте ключа приборка загорается, привода заслонок диагностируются...
5 - Массовые провода и мощный плавкий предохранитель что возле аккума, провода + на стартер и клему проверил зачистил, все ок, массовые провода от аккума и на стартер втягивающее проверил, зачистил все ок...
10.06.2015
Проверил стартер
-на левом большом контакте под болтом, всегда минус.
-На правом Всегда +
-На маленький сигнальный провод н втягивающем + не приходит при повороте ключа зажигания…
11.06.2015
— Пытался замкнуть реле блокировки стартера:
Реле не нашел по фото из отчета, попытка выявить по щелчкам при переключении селектора из P в R . Никакие реле не щелкают…
7 - Блоки и реле
Снял динамик в ногах достал блоки и реле, так же есть она свободная фишка с реле:
Мутил перемычку между двумя проводами черно желтыми, тонким и толстым. Без реле — никаких результатов. С реле — при попытке завестись, реле начинает с большой скоростью срабатывать, щелкать так сказать…
Фишка под реле, пустая - что за она?
Вот большое реле… Реле блокировки стартера
8 - Пост из будущего
Хочу попробовать кинуть + с замка зажигания
Правда нет достаточно толстого провода, бытовой сечением 2х1,5 мм... Не погорит ли он от стартового тока? Не погорит ли контактная группа?
