Все о турбине, интеркулере, патрубках...
интеркулер
Сообщений в теме: 193
#136 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 08 Май 2017 - 05:38
ТС,обязательно отпишитесь,когда новую коробку купите,а не с разборки.
#137 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Май 2017 - 05:47
передув не должен порвать. турба столько не дунет. Патрубок стар - возвращай
#138 kukaruka
kukaruka
  • 68 сообщений
  • NA
Отправлено 08 Июнь 2017 - 03:46
Приветствую всех  :wink:
e53 рест дизель чип на ~260 лс
Есть ошибка DDE.  0041AA "DDE: датчик давления наддува"
Я так понимаю что на холостых эта ошибка вылезает и есть передув?
Актуатор электронный на турбине. (кстати как тест запустить в ИНПА или РЕЙНГОЛЬДе чтобы потестить как шток двигается? или это в ДИСе только делается?)
Такое ощущение что машина тупит иногда.
Куда смотреть? Что менять? :) или это норма для чипованного икса?
PS Сажевого уже нет, ЕГР также, заслонки заглушены
список ошибок
Spoiler
Рейнгольд
Spoiler
ИНПА
Spoiler
Сообщение отредактировал kukaruka: 08 Июнь 2017 - 04:09
#139 Vovchan
Vovchan
  • 21 сообщений
  • Х5 Е70 (sd)
Отправлено 08 Июнь 2017 - 02:51
Привет, может кто подскажет-ссылка ,а то не могу найти по моей проблеме: Х5 3.0SD- на малых оборотах где то до 2.500-3000об/мин не хочет разгоняться,потом +. Была ошибка по сажевику и регулировка давления наддува. Хорошенько дал под хвост,кажись сажа ушла,а вот вторая ош.осталась.Заслонку проверяли и ещё что то ,кажись всё работает,может это быть всё таки из-за фильра-саж. СПС.
#140 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Июнь 2017 - 06:07
Управление турбинами смотрели?
#141 Vovchan
Vovchan
  • 21 сообщений
  • Х5 Е70 (sd)
Отправлено 08 Июнь 2017 - 06:12
А именно? В компе..
#142 Dolgish
Dolgish
  • 1 сообщений
  • BMW X5 e53 3.0D 2005г.
Отправлено 12 Июнь 2017 - 08:39
Добрый вечер! Имеется вопрос, может кто сталкивался??
Заменил турбину на x5 e53 рестайлинг на востановлннную, заметил что машина стала тупей и при обгоне или резком старте выкидывает чёрный дым, до этого такого никогда не было! Как сказали это недодув турбины, попробовали патрубки интеркулера еле-еле раздуваются.
Подскажите как настроить геометрию и какие должны быть номинальные значения давления воздуха чтобы через комп проверить и настроить???
#143 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 12 Июнь 2017 - 08:59
Вам в гарантию
Точнее турбину
#144 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 12 Июнь 2017 - 09:01
кто восстанавливал, тот и должен был настроить
#145 kukaruka
kukaruka
  • 68 сообщений
  • NA
Отправлено 12 Июнь 2017 - 11:25
ошибки по наддуву есть?
#146 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 13 Июнь 2017 - 08:36
при восстановлении турбины,геометрию никто не подстраивает(из личного опыта),поэтому либо проблемы с самой турбиной,либо что-то не подключено,например преобразователь давления.
#147 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 13 Июнь 2017 - 08:52
то что вам не регулировали, не означает что не должны, компрессор при выдаче клиенту должен быть в рабочем состоянии и отрегулирован, то есть снял/поставил!
#148 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 13 Июнь 2017 - 07:48
узнайте в любом конторе по ремонту турбин,шток геометрии никто не крутит(так как нужен стенд),мне отремонтировали-так я шесть лет и езжу.
#149 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 17 Июнь 2017 - 02:05
Очень сильно свистит турбина это уже износ? Пару тысяч.можно проехать или побыстрее менять? (Хочу замену турбины приурочить к замене масла)
#150 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 17 Июнь 2017 - 02:29
а масло во впуск погнало?
Темы с аналогичным тегами интеркулер
