очень многоТьфу ты, вопрос у автора был про m54b22 ;)
Прожорливость наших Е46
#166
Отправлено 14 Февраль 2015 - 09:42
#167
Отправлено 15 Февраль 2015 - 11:14
740i выше правильно написал. До 15 может доходить зимой.По паспорту в городе 13.2 литра. Как так 11-12? У самого меньше 13 не получалось
Можешь конечно почитать на наличие ошибок, но сильного чуда не произойдет...
#168
Отправлено 09 Март 2015 - 02:03
Присоединяюсь к статистикам: 318 Е46 - город как правило 9-10, можно даже смело 10-ку ставить (режим без фанатизма, но и далеко не овощной); трасса ок. 7; 725 tds - тоже самое: трасса 7.2-7.4, город - 10 (при желании, думаю, можно больше выжать).
#169
Отправлено 09 Март 2015 - 02:50
Правда, не та и не та не едут )
#170
Отправлено 09 Март 2015 - 02:54
Не летят ;) А ехать ехают! Для города хватит
#171
Отправлено 23 Март 2015 - 04:36
m54b22, R17, МКПП, режим "овощ" (жена ездит
) расход 13л... это норм?
Еще вроде одна лямбда (нижняя) нефурычит... за что она отвечает? возможно ли из-за нее повышение расхода топлива?
#172
Отправлено 20 Февраль 2016 - 05:41
#173
Отправлено 21 Февраль 2016 - 11:23
#174
Отправлено 22 Февраль 2016 - 03:57
Е 46 1999 М52Б28ТУ расхождения по БК и баку не большое... разница в 0.5 -1 литр, стараюсь ниже 3000 не переключаться, в идеале 3500 и выше а при выезде на МКАД 2ю до отсечки почти и 5ю)))) зимой спецом проверял расход за неделю именно в городе 11.5 получилось, за городом сильно не шпарю да и не особо хочется, в основном на круизе 90-100-120 в пределах 6,7,8 литриков. средний по БК - 8,7(летом) -9(зимой) по факту 10. По городу почти всегда на 4й и на круизе) средняя скорость по БК 41,8 км\ч. Проблем но двинул никаких, одна лямбда после ката сдохла, но не влияет сильно. пытался замерить разгон до 100 получилось в районе 7,3-7,4 (считаю не плохой результат не для гонщика). пробывал на 98м ездить, адаптацию скинул и на почти сухой бак заливал, откатл порядка 2000-2500 км. По ощущения - возможно немного резвее, хотя припишу к эффекту плацебо (самовнушение) по расходу так же. возможно он был бы и меньше или больше, ХЗ, ведь сами понимаете "на 98м должно жарить!" сначала так, потом наигрался и перестал жарить, вернувшийся к обычному передвижению. средний оказался так же 10 по баку. сейчас езжу только на 95м. Пробег, кстати, не особо маленький, хотя и родной (проверяли все блоки + есть сервисные за последние 7 лет) 363 000. Когда сцепление с маховиком менял, еще заводское было)
#175
Отправлено 22 Февраль 2016 - 11:08
привет фотки твоего апаратаЕ 46 1999 М52Б28ТУ расхождения по БК и баку не большое... разница в 0.5 -1 литр, стараюсь ниже 3000 не переключаться, в идеале 3500 и выше а при выезде на МКАД 2ю до отсечки почти и 5ю)))) зимой спецом проверял расход за неделю именно в городе 11.5 получилось, за городом сильно не шпарю да и не особо хочется, в основном на круизе 90-100-120 в пределах 6,7,8 литриков. средний по БК - 8,7(летом) -9(зимой) по факту 10. По городу почти всегда на 4й и на круизе) средняя скорость по БК 41,8 км\ч. Проблем но двинул никаких, одна лямбда после ката сдохла, но не влияет сильно. пытался замерить разгон до 100 получилось в районе 7,3-7,4 (считаю не плохой результат не для гонщика). пробывал на 98м ездить, адаптацию скинул и на почти сухой бак заливал, откатл порядка 2000-2500 км. По ощущения - возможно немного резвее, хотя припишу к эффекту плацебо (самовнушение) по расходу так же. возможно он был бы и меньше или больше, ХЗ, ведь сами понимаете "на 98м должно жарить!" сначала так, потом наигрался и перестал жарить, вернувшийся к обычному передвижению. средний оказался так же 10 по баку. сейчас езжу только на 95м. Пробег, кстати, не особо маленький, хотя и родной (проверяли все блоки + есть сервисные за последние 7 лет) 363 000. Когда сцепление с маховиком менял, еще заводское было)
#176
Отправлено 23 Февраль 2016 - 08:19
Привет,да) она самая)
#177
Отправлено 24 Февраль 2016 - 01:34
1999 год и кузов рестайлинг?)Е 46 1999 М52Б28ТУ расхождения по БК и баку не большое... разница в 0.5 -1 литр, стараюсь ниже 3000 не переключаться, в идеале 3500 и выше а при выезде на МКАД 2ю до отсечки почти и 5ю)))) зимой спецом проверял расход за неделю именно в городе 11.5 получилось, за городом сильно не шпарю да и не особо хочется, в основном на круизе 90-100-120 в пределах 6,7,8 литриков. средний по БК - 8,7(летом) -9(зимой) по факту 10. По городу почти всегда на 4й и на круизе) средняя скорость по БК 41,8 км\ч. Проблем но двинул никаких, одна лямбда после ката сдохла, но не влияет сильно. пытался замерить разгон до 100 получилось в районе 7,3-7,4 (считаю не плохой результат не для гонщика). пробывал на 98м ездить, адаптацию скинул и на почти сухой бак заливал, откатл порядка 2000-2500 км. По ощущения - возможно немного резвее, хотя припишу к эффекту плацебо (самовнушение) по расходу так же. возможно он был бы и меньше или больше, ХЗ, ведь сами понимаете "на 98м должно жарить!" сначала так, потом наигрался и перестал жарить, вернувшийся к обычному передвижению. средний оказался так же 10 по баку. сейчас езжу только на 95м. Пробег, кстати, не особо маленький, хотя и родной (проверяли все блоки + есть сервисные за последние 7 лет) 363 000. Когда сцепление с маховиком менял, еще заводское было)
#178
Отправлено 24 Февраль 2016 - 10:34
А что, так сложно морду поменять? Тем более если например влуплена была.
#179
Отправлено 24 Февраль 2016 - 10:45
Видимо не сложно) а если луплена была, то это вообще изи)А что, так сложно морду поменять? Тем более если например влуплена была.
#180
Отправлено 24 Февраль 2016 - 10:47
Капот с ноздрями, фары с поворотниками и крылья с повторителями. Если была влуплена, то все равно почти весь этот комплект менять, так почему бы не поставить рестовые?!
Темы с аналогичным тегами какой расход, расход на 100 км, расход топлива
Темы связанные с БМВ →
Техника/Тюнинг - Общие технические вопросы →
Расход топливаАвтор mouseDNIWEGO , 03 Февраль 2020 |
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
Скачет показатель остатка пробегаАвтор Bondosha , 17 Декабрь 2015 |
