Подшипник ступицы
Сообщений в теме: 23
#16 320i
320i
  • 342 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2007 - 10:41
Porter сказал(а) Apr 28 2007, 08:52 :
2 Alexander BMW - Спасибо! А за SKF ничего не скажешь?
2 320i - а передня ступица за 60 - это новая? А датчик АБС в комплект входит? ;)
Да, новая. Цены разнятся сильно, эту брал на 3 этаже пав. 25,26. Датчик АБС не входит в комплект.
#17 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 11:56
Юрий, возник вопрос при выборе подшипника ступицы.
Ruville предоставляет очень удобный online каталог по выбору подшипников, даже русский поддерживает, Ruville Online Catalog. Скачать его *.pdf версию можно в списке каталогов можно по линку Ruville Catalog под Wheel Bearing Kits and Wheel Hubs 2006/2007 (5,2 MB).
1) По передней ступице под ОЕМ 31 22 6 757 024 идет 5022 на все кузова е36. Все верно, вопросов нету.
2) По задним вопрос: по ОЕМ 33 41 1124358 (одинаков для седана и компакта) по exist.ru идет Ruville 5016 - FAG 713 6492 40, но по каталогу Ruville это на е30 - явно не так, хотя размеры 39/72/37 совпадает, но масса 0.595 кг.
По каталогам Ruville на седан идет задний 5023 и соответственно FAG 713 6493 20 с 39/72/37 и массой 0.669 кг.
По каталогам Ruville на компакт идет задний 5028 и соответственно FAG 713 6493 30 с 39/72/37 и массой 0.691 кг.
Вопрос:
1) Кто прав, я все же считаю, что каталог Ruville, ведь получается, что отличие только в массе?
2) Почему цена на Ruville почти в 2 раза ниже, чем на FAG, слишком велика разница, какая страна изготовитель выбита на самом подшипнике?
3) Для проверки рассуждений, пожалуйста, глянь, какой номер Ruville у тебя на коробке, если она еще сохранилась.
#18 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 17 Май 2007 - 10:10
Интересно.. Насколько помню, на компакт и седан разные. Точнее, смотря какой седан и какой компакт. Отличаются диаметром и шириной. И среди компактов 323ti и прочие будут иметь разные подшипники. Это все зависит от того, какой диаметр отверстий в рычагах и какие ШРУСы стоят. Иначе говоря, должно зависить барабанные тормоза или дисковые. Вроде у меня совпадало с каталогом Экзиста. 3. Коробка по-моему не сохранилась.
#19 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 17 Май 2007 - 10:42
[quote name='Alexander BMW' date='May 17 2007, 00:56 ' post='221805']
Вопрос:
Итак:
подшипник 39х72х37 - 33 41 1 124 358 - барабанный тормозной механизм - шарикоподшипник радиально-упорный, применяемость:
e30, 316, 318, 320, 323, 325, 324d, 325e, - 2 и 4х дверные,
e36 316, 318, 318 is, 320, 323, 325 td, tds
Z3 1.8, 1.9
подшипник 42х75х37 только при дисковом тормозном механизме - 33 41 1 130 617
применяемость: е30, е36 включая компакт 323ti, е46, z4 e36, z4 e85, z4 e86
Это то, что говорит ЕТК.
#20 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 17 Май 2007 - 02:15
Юрий, изначально я и подразумевал в посте седана и компакта с М43В16 с задним барабанным тормозным механизмом.
С ЕТК всё однозначно и понятно, под номером 33 41 1 124 358 - 39х72х37 - шарикоподшипник радиально-упорный, барабанный тормозной механизм с массой 0,550 кг и идет на седана и компакта.
Вопрос был о другом по номерам Ruville и FAG:
1) По официальному каталогу Ruville, на седан идет Ruville - 5023 и соответственно FAG -713 6493 20 с 39/72/37 и массой 0.669 кг.
2) По официальному каталогу Ruville, компакт идет Ruville - 5028 и соответственно FAG - 713 6493 30 с 39/72/37 и массой 0.691 кг.
3) 33 41 1124358 по exist.ru идет Ruville 5016 - FAG 713 6492 40, но !!! по каталогу Ruville это на е30 с размерами 39/72/37 и массой 0.595 кг.
Меня заинтересовали два первых пункта, поэтому захотелось узнать номер по Рувиллю, который был у тебя, также стоимость странная, разница почти в 2 раза.
#21 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 17 Май 2007 - 04:02
Наконец-таки разобрался.
Приаттачиваю выдержки из каталога Ruville, по которым можно точно установить номер подшипника ступицы на свой БМВ в оригинале, он же FAG, он же упакован Ruville.
Архив содержит следующие моменты:
1) Номера Ruville по всем Е36 и Е46, при желании на остальные кузова можно скачать и глянуть в каталоге Wheel Bearing Kits and Wheel Hubs 2006/2007 .
2) Список условных обозначений каталога;
3)Список компонентов в комплекте;
4)Содержимое комплекта по номеру Ruville;
5) Соответствие номеров Ruville и FAG;
И ещё, Ruville является упаковщиком FAG и HK, в зависимости от марки автомобиля, на БМВ упаковывается FAG.
2 Юрий - в комплекте под номером 5023 идет 1 подшипник, 1 гайка, 1 упорное кольцо.
в комплекте под номером 5016 идет 1 подшипник, 1 упорное кольцо, 1 стопорная плоская шайба. Осталось выяснить по комплектации то, что ты себе поставил. Теперь понятно, что масса комплектов 5023 и 5028 на седан и компакт соответственно больше за счет того, что в них идет гайка :) .
  • Прикрепленный файл  Ruville.zip   941,41К   2 Количество загрузок:
#22 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 17 Май 2007 - 07:36
Александр, у меня гайки не было, были кольца. Там важно, чтоб было стопорное кольцо. Просто когда старое вынимают, могут поломать. Мой стоил по нашим ценам около 23$. Может в выходные коробку найду.
#23 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2007 - 11:20
Нашел коробку от своего подшипника. Оказался комплект 5016, на ней так и написано, e30.
#24 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2007 - 12:10
YURI_78RUS сказал(а) Jun 1 2007, 11:20 :
Ну вот, как и ожидалось, официальный каталог Ruville оказался прав. Подшипник там один и тот же, но комплект разный. Так что при выборе смотрим каталог Ruville и заказываем :heey:
