Помогите, плз!
#1 Guest_-Sam-_*
Отправлено 08 Март 2004 - 05:22
Отправлено 08 Март 2004 - 05:43
Бери свою рейку и ищи похожую, вернее такуюже на б/у. Может есть возможность ее починить (востановить), не смотрел причины неисправности?4. Может что посоветуете?...
#3 Guest_-Sam-_*
Отправлено 08 Март 2004 - 08:54
#4 Guest_-Sam-_*
Отправлено 08 Март 2004 - 09:05
Моя рейка (которая гикнулась)
Отправлено 08 Март 2004 - 11:10
1. Да. 2. Хез. ЕТК молчит про обычные. 3. Нет. Че те посоветовать. Одного не понимаю, как можно было подумать на насос, если в одну сторону все было нормально. Тут мысли такие - смотреть трубки, клапана, отвечающие за поворот в неработающую сторону. Да и вроде есть у нас контора, которая продает переюранные реечки. Посмотри в объявах Автобизнеса. Если придет Hale, может точно скажет.1. Подходят ли рул. рейки на E36 от E30? 2. Бывают ли E36 без ГУР? 3. Есть ли в рул. рейках без ГУР бачек для масла рул. рейки. 4. Может что посоветуете?...
Отправлено 08 Март 2004 - 11:24
Отправлено 09 Март 2004 - 12:17
Т.ч. помогать ему придётся виртуально.... "Лечим по фотографиям"...Заказал в Алмате рул. рейку...
#8 Guest_-Sam-_*
Отправлено 09 Март 2004 - 07:45
Все именно так! Спасибо, ребята. Вопрос к MISTAKE: можно, плз, по подробней о проблемме с рулевыми тягами, что это значит, как лечить? Демьян спасибо! А по фотке можете сказать на E36 такая должна стоять и быват ли разновидности?народ, у меня такое чувство, что г-н Sam не местный
Отправлено 09 Март 2004 - 03:07
Отправлено 10 Март 2004 - 12:00
#11 Guest_-Sam-_*
Отправлено 10 Март 2004 - 08:00
Нет, я не из Бишкека я из Астаны, KZ (столица Казахстана, называется, - ни**** найти не возможно, не отремонтировать .) Я разобрался что это были за рейки - на них дата стоит 04.86, как они могли быть от E36!? это 99% что от E30... Они внешне немного отличаются, но по креплениям, при небольшой доработке, должна подойти (высота креплений, не позволяет их вставить в пазы в балке, поэтому их нужно слегка укоротить, примерно на 10мм с каждой стороны "болгаркой" и сваркой).Sam - если не секрет откуда Вы ?! случаем не из Кыргызстана, Бишкек ?
Отправлено 10 Март 2004 - 08:26
#13 Guest_-Sam-_*
Отправлено 10 Март 2004 - 10:39
Отправлено 10 Март 2004 - 01:35
Отправлено 10 Август 2006 - 09:03
