вентилятор крутится всегда,даже на холодный двиг...и когда авто постоит час,немного остынет, заводится с 3-его раза,на утро с полтыка...диагностика молчит.Датчик t штоле?
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 02:19
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 04:21
Разъем с датчика температуры на радиаторе надо снять, и если крутиться вентилятор не будет, то датчик. Если крутится, то может быть несколько причин, в том числе и датчик давления в системе кондиционирования.
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 08:09
снял разъем-крутится себе...а где стоит датчик давл.кондея?
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 08:29
В радиаторе кондиционера должен стоять.
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 09:23
не,стоп,при неработающем датчике вентилятор наверное должен крутиться в аварийном режиме,шоб пихло не перегреть? Кажись памёр датчик...
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 04:30
Если снять разъем с клеммы датчика температуры, то по причине, связанной с этим датчиком уже ничего крутиться не должно.
Как я понимаю, крутится вентилятор на малой скорости. А если так, то либо реле первой скорости, либо один из датчиков системы кондиционирования.
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 08:57
Приветствую всех. Возник у меня вопрос про вентилятор который стоит впереди,кондейный вроде. Насколько я слышал то он должен включаться на охлажение при перегреве мотора,так вот как его проверит???! ЧТото я ни разу не видел чтобы он крутился
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 10:29
снять фишку с датчика и замкнуть контакты на фишке , должен крутиться
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 06:55
На радиаторе стоит датчик справа. На нём три контакта какие перемкнуть то??? Точно помню что один из цветов коричневый))
