продам для e30 запчасти
список внутри
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 49
#16 Балда
Балда
  • 144 сообщений
  • 316
  • Минск Беларусь
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 06:59
1бензонасос механический м10-15
генератор м10 bosch 65а-20
3корпус фильтра м10 карбюратор-5
4лампа подсветки салона-5
5насос механический м10-15
Есть ежё в наличии ???
#17 paha cope
paha cope
  • 29 сообщений
  • e36
  • Молодечно, Беларусь
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 07:55
 Продам для е30(список снизу) или обмен(возможна доплата) на подрулевой кожух(можно низ не в идеале), обшивку с седана задней правой двери кожзам черного цвета, карбюратор 2be, средняя и задняя часть глушителя от м10(только в добром состоянии, вариант чуть подварить не подойдет). 8-029-7564764мтс. надо фото-сделаю.
балка подмоторная-20
бачок омывателя-пиво
бобина м10-10
бумеранги-пиво
вискомуфта с крыльчаткой и помпой с м10-25
генератор м10 bosch 65а и motorola 65a-по 20
глушитель м20 без задней банки в хорошем состоянии(минус-сварен в одно целое)-11
головка блока м10 инжектор-40
горловина бензобака без клапана-10
гтц с вакуумом-20
датчик уровня топлива от м10 карб-10
дверные карты синего цвета из кожзама(на водительской снизу 3 дырки от шурупов, остальные в норме)-10
диск сцепления м10-10
дисплей потолочной системы бортового контроля-15
диффузор радиатора м10-10
заглушки в передний бампер первого перехода-5
зеркала боковые без стекляшек-пиво
кардан м10-15
коллектор выпускной от м10(две шпильки заломаны)-пиво
коммутатор зажигания siemens и telefunken-по 10
контактная группа замка зажигания-10
корзина сцепления м10-10
корпус печки-5
крыльчатка с вискомуфты-10
крышки задних фонарей первого перехода-по 5
крышка предохранителей без дефектов-5(с косяками-пиво)
крышка радиатора м10-5
лючок бака без петли-5
механизм багажника-пиво
механизм капота-5
механизмы замков дверей-пиво
молдинги дверей и крыльев с седана первого перехода-по 5
молдинги дверей с седана второго перехода(на передние двери и заднюю левую дверь)-по 5
молдинги хромированые которые идут по крыше-по 5
моторная коса м10 карб под круглую и плоскую фишку-по 20
моторчик печки в большом корпусе-25
моторчик стеклоочистителя с трапецией-20
муфта между карданом и кпп-10
муфта рулевого карданчика-5
насос стеклоомывателя-5
панель под магнитолу с часами и без в хорошем состоянии- по 10
панель под ручник с подкассетниками без дефектов-30. с дырками от шурупов(с нишей под мелочь)-5
патрубки разные от м10-пиво
переключатели разные или кнопки(аварийки, зеркал, подогрева заднего стекла, противотуманок, габаритов\ближнего света)-по 5
пепельница передняя-пиво
петля капота-5
поворот в передний бампер первого перехода-отражатель и желтая стекляшка-5
поддон м10(алюминий и железо)-по 10
подкрылки передние оригинал-10 пара(есть отдельно правый-5)
подкрылок задний правый-пиво
подушки двигателя м10-пиво
прикуриватель-5
пружины передние под 4 цилиндра-20. одна без пары-5
радиатор печки(два типа вход-выход один над вторым и один возле второго)-по 10
реле разные(топливного нет)-пиво
решетка фар левая-10
решетка фар правая с трещинами-пиво
решетки пластиковые на передние динамики-10
рулевая колонка-10
рулевая рейка-30
руль мт1 под перетяг без кожи-40
руль родной четырехспицевый-5
рычаги под перепресовку шаровых-по 5
ручка дверная внутрення с рамкой-5
стабилизатор передний 18.5мм-5(крепление-5)
стартер м10-30
стекла боковые с седана-пиво
стекло заднее-5
стеклоподьемники механические-пиво
сигнал(гудок)-5
стойка правая под тонкий амортизатор-15
стрекоза левая часть(повороты) в хорошем состоянии-20. с косяками-пиво
стрекоза правая часть в хорошем состоянии-10
суппорта под не вентилируемые диски(перлюбирались недавно)-по 15
трамблер м10 без крышки и бегунка-15
трос газа м10 карбюратор-5
трос капота-5
трос ручника под барабаны-5. есть один новый adriauto-5
фары дальнего света bosch и hella отдельно-по 10
форсунки от м10 инжектор-20
центральны замок комплект на 4 двери, бензобак и багажник со всеми проводами и креплениями без блока управления(на онлайнере блок управления с брелками ду 30-35 или подключение к сигнализации)-40. отдельно один привод-5.
цилиндр сцепления главный и рабочий-по 10
цепи от м10-пиво
а также всякая пластиковая мелочевка.
стойка правая под тонкий амортизатор-15 можно фото
#18 xoma
xoma
  • 418 сообщений
  • е30
  • Беларусь Минск Каменная Горка
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 09:13
всё есть в наличии только насос один(бензонасос механический и насос одно и тоже-неправильно написал).
фото постараюсь сделать завтра и вечером выкинуть. их есть 2 штуки.
#19 xoma
xoma
  • 418 сообщений
  • е30
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 03:05
вчера не получилось сделать фотки. сегодня сделаю.
#20 xoma
xoma
  • 418 сообщений
  • е30
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 02:00
фото
#21 YA_Kirillko
YA_Kirillko
  • 47 сообщений
  • 318i e30
  • Барановичи
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 02:23
бампер задний пп хром? в ЛС
#22 xoma
xoma
  • 418 сообщений
  • е30
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 02:56
нету-продал.
#23 Kirill_e30
Kirill_e30
  • 63 сообщений
  • e30
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 12:34
Добрый день. Есть на е30(320i купе) рулевая рейка с гидроусилителем?
#24 xoma
xoma
  • 418 сообщений
  • е30
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 03:48
нет. смотри список.
#25 toongoos
toongoos
  • 20 сообщений
  • E30 m10 1.8(Le-jetronik)1987
  • могилёвская обл. г.Горки
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 01:23
блок м10 есть, я так понял нету,???
#26 xoma
xoma
  • 418 сообщений
  • е30
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 08:32
по м40 ничего нет.
#27 xoma
xoma
  • 418 сообщений
  • е30
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 03:06
ап.
#28 pipa1210
pipa1210
  • 3 сообщений
  • 218i E30 Touring 1994
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 09:26
привет нужны двери и кнопка подъёмнипка стекла
#29 xoma
xoma
  • 418 сообщений
  • е30
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 01:31
доброго. дверей на туринг и кнопок нет.
#30 walera bmw e34
walera bmw e34
  • 464 сообщений
  • е36
  • г миоры витебская обл
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 08:17
привет кнопка зеркал есть почтой отправите
Темы с аналогичным тегами список внутри
