Строительство коробки под ключ (поэтапный отчет, будет дополняться)
часть 1.
Этот проект интересен тем, что заказчик попросил по возможности строить как себе самому и не ограничивал в разумных пределах в финансировании. Итак, начнем.
Сначала заказчик погорячился и самостоятельно выкопал траншеи под ленту. Но, тк в землю мы бетон не заливаем, да и лента под данный дом, на наш взгляд, была лишней тратой денег, то все траншеи были закопаны и послойно перетрамбованы. После чего была вызвана техника, снят плодородный слой, выровнена площадка и все тщательным образом перетрамбовано
После того - сделана подушка из ПГС и снова все перетрамбовано
После этого была проведена разметка свай, сделаны лунки, увязаны каркасы и заливаем сами сваи.
После заливки увязываем балки и привозим опалубку на ленту
Далее сборка ленты
и заливка ленты
После заливки фундамент постоял в опалубке порядка двух недель, а за это время наступила зима))
После разборки опалубки приступаем к копке канализации и засыпке всего вутреннего контура ПГС-ом, трамбовке.
Параллельно приступаем к вязке стяжек. Поскольку делаем как для себя, то стяжка вместо стандартных 5-6см увеличена до 10см и вместо сварных сеток у нас будет полноценные сетки из арматуры диаметров 12мм. В гараже вообще будет плита толщиной 20см и армированная в две сетки.
далее заливаем
После заливки проходит еще около недели и приступаем собирать первый этаж коробки.
тут заказчик чуточку ошибся и закупил блоки 300мм, вместо 400мм, неприятно, но при отделке фасада - компенсируем увеличенным слоем теплоизоляции...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Сообщение отредактировал BMW3: 27 Апрель 2015 - 01:41
