Е34. Стук сзади. Заменено все, но он остался...
#16
Отправлено 15 Июнь 2006 - 04:36
#17
Отправлено 15 Июнь 2006 - 05:01
#18
Отправлено 15 Июнь 2006 - 05:23
Ясно. посмотрю.Подумай ещё насчет "ПОДВЕСНОЙ МУФТЫ КАРДАНА".... Кстати возможны подергивания при трогании с места на маленьких оборотах.....
Удачи
А как его проверять? Он должен люфтить/стучать или еще как?
Да нет. Там ничего не менял...А ты подушки коробки не менял случайно?
Я как-то поменял и не совсем такие поставил по форме. Так вот после этого появился глухой стук на ямках. Пришлось их доводить до оригинальной формы :crazy:
Может и так. Я уже теперь на все согласен, тока бы найти!!!а может дело не в подвесках, глушаках ?
проще достать ВСЕ и запаску и тп из багажника, снять задние спинки и посадить туда когонить чтоб послушал откуда именно стук
Блин, мот надо к кому-то в гаражи ехать, так сказать повернуться к народу лицом. Пусть и они пазярят, а вдруг что в голову придет путное...
Вот сейчас, в ливень, стучало совсем еле-еле и не так звонко как обычно...
Может это на какие мысли натолкнет
#19
Отправлено 16 Июнь 2006 - 12:56
У меня было зимой этой - думал, что сзади, оказалось действительно сайлент истрепался на подшипнике, который стоит на изломе кардана. Находится совсем не сзади, но стук был как будто справа сзади в районе глушака. Стоил б/у хороший 25 баксов, похуже 18.
FoRestER Возможно какраз этот вариант и у тебя.....
Точно не могу сказать.... но думаю если подергать за кардан можно разобраться.... крайняк снять глушак и кожух.... и все окажется перед глазами.....
#20
Отправлено 16 Июнь 2006 - 04:29
Так а что это за сайлент. Муфта эластичная - знаю, ачто там еще - ?
#21
Отправлено 17 Июнь 2006 - 08:39
Он стоит на изломе кардана....подшипник в резиновом сайленте..... это ближе к задней балке......
просто так его не видно.... он под алюминевым кожухом...... думаю если подергать за кардан в районе заднего моста(где он виден :-))..... тогда должно показать....
а если не покажет и если не полениться снять заднюю часть глушака и кожух....тогда увидешь своими глазами все....
#22
Отправлено 17 Июнь 2006 - 08:56
#23
Отправлено 19 Июнь 2006 - 05:31
А гдеж его найти в нашем то селе :1115696360:прямая дорога на шоктест. иначе полмашины разобрать можно.
Да там уже мало чего и осталось под замену
Не, при трогании все гуд.зы: подвесной когда разваливаетцо - такой грохот и звон при трогании, шо маманегарюй.
Скажи, если трабл в "яйцах" как это заметно?
А звук из-за тяги стабилизатора... Могут в тяге влиять на стук косточки?
#24
Guest_Анонимус_*
Отправлено 22 Июнь 2006 - 10:40
Чувак... если трабл в яйцах - детей не будет.. Это я тебе говорю..
