Е34. Стук сзади. Заменено все, но он остался...
Сообщений в теме: 23
#1 Guest_34_*
Guest_34_*
  • Гость
Отправлено 14 Июнь 2006 - 06:27
Есть стук в районе балки. Особо проявляется при крене авто в движении и если на неровность попадает одно из колес. Если же два колеса оинаково попадают на неровности то стука нет. Заменил все кроме яиц и сайлентов в рычагах. Из вроде не признали подозрительными. Вот теперь и мучаюсь вопросом - могут ли стуки быть от дохлых яиц??? На что они, яйца, вообще влияют?
#2 Лёва
Лёва
    конкретная редиска
  • 3 006 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 07:53
имхо аммортики.
#3 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 08:25
а может глушак?
#4 yellowblue
yellowblue
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 09:12
Либо тяга стабилизатора, либо его втулка, либо яйца. Про эти самые яйца уже много раз написано здесь, лень повторно писать.
#5 Андрей
Андрей
  • 53 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 10:11
Было что-то похожее. Оказалось верхние опоры аммо .
#6 sema
sema
  • 1 577 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 07:50
верхние опоры
#7 FoRestER
FoRestER
    волейболист со стажем
  • 1 036 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 08:14
Продолжаем разговор :) Амо, верхние опоры, балочные сайленты поставлены новые. Глушак висит нормально :) Так как стук достаточно сильный, то подозреваю или яйца или сайленты рычагов. На СТО сайленты определить не смогли. На яйца тоже ни чего особого не сказали, но сомневались... (вот такие у нас мастера :1115696360: ) Все это уже достало и потому собираюсь яйца просто заменить :5421202:
#8 sema
sema
  • 1 577 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 08:57
яйца стучать не будут, а вот с/б пожалуйста
#9 Павел Геннадьевич
Павел Геннадьевич
  • 635 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 08:59
Сколько людей, столько мнений. Мое - колодки ручника. :crazy:
#10 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 09:16
новые задние опоры фирмы Febi/Swag на Е34 ездят от недели до года , может тебе повезло :crazy: самое обидное что больше никто не делает кроме оригинала и ФЕБИ
#11 Идрис
Идрис
  • 119 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 09:35
А как насчет проверить все это НЕ В ДВИЖЕНИИ? Покачать машинку....просто встав на порожек задней двери и попрыгать........ если будет тот же стук...можно будет определить руками откуда он....
Если его не будет... тогда не надо грешить на яйца и с.б......
Один из вариантов ПОДВЕСНОЙ КАРДАНА.....
еще возможно с.б. балки....
#12 FoRestER
FoRestER
  • 1 036 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 12:00
Делал. Прыгал и качал - звука нет! Легкое поскрипывание и все!
:1115696360:
Как так? Разве там может быть тяжелый металлический стук???
Да я и менял все из-за "умных стошников" которые сделали первое заключение - опоры. Поставил сваг+билики бне. Но и прошлые фэби после 3-х мес эксплуатации оказались живые... ;)
Выехал на радостях с сто, и тут же на первом повороте - на тебе :ranting2: Все повторилось снова...
Млин, ну не ехать же в Минск на диагностику раз тут такие на станциях бестолочи!!! :kos:Изображение
#13 FoRestER
FoRestER
  • 1 036 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 02:05
Только что вернулся с еще одного обсмотра. Сказали - это у вас глушитель дребезжит :1115696360: Долго смеясля им в лицо! Посадил мастера в машину, провез по городу - быстро согласился что они были не правы :5421202: Блин...
#14 Идрис
Идрис
  • 119 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 03:43
Подумай ещё насчет "ПОДВЕСНОЙ МУФТЫ КАРДАНА".... Кстати возможны подергивания при трогании с места на маленьких оборотах..... Удачи :beer:
#15 Nickolay
Nickolay
  • 407 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 03:50
У меня было зимой этой - думал, что сзади, оказалось действительно сайлент истрепался на подшипнике, который стоит на изломе кардана. Находится совсем не сзади, но стук был как будто справа сзади в районе глушака. Стоил б/у хороший 25 баксов, похуже 18.
