Помогите расшифровать ошибки!!! Фото внутри
В этой теме нет ответов
#1 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
  • Hamann BMW 7 E38
  • Belarus Grodno
Отправлено 15 Июль 2013 - 08:52
Помогите расшифровать ошибки!!! BMW 740 M62tu 4,4 Собственно поменяли все прокладки по двигателю, КВКГ, собрали. Машина стояла две недели. После сборки завели, покатались, через пол часа по прямой дал под хвост ей, ехала супер, через одну минуту стала отключатся будто, На 4500 оборотах при нажатой в пол педали отключается и всё? машина катиться на холостых, нажимаеш пару раз на педаль, нет реакции. Вот так секунд 10 прокатиться и обороты упадут до 2000, то потом появляется контакт. Заглушил, тяжело и долго крутил стартер почти в холостую, но завелась, начал ехать и обороты выше 500 не поднимались, перевел на газ и всё супер. Заметил топлива мало очень, потом поехал заправил и вроде полёт нормальный. Заехал на диагностику и повыпрыгивали ошибки (неделю до этого не было почти ничего кроме вентилятора): Вентилятор вкурсе что нерабочий, а вот что по остальному???
  • Прикрепленный файл  DSCF5678.jpg   49,97К   82 Количество загрузок:
