Замена втулки маятника!!
#16
Отправлено 08 Июль 2013 - 09:08
#17
Отправлено 08 Июль 2013 - 09:46
уго, с таким гемором я б лучше рычаг поменял =) не поленилсяМенял на своей саленблоки на передних нижних рычагах .Ничего сложного.Так как кроме ямы рядом с гаражом ничего не было,то менял саленблоки без снятия самих рычагов,прямо под машиной из ямы.Отворачиваем задний болт и опускаем рычаг вниз.Срезаем резину в саленблоке,для этого пропускаем через неё полотно ножовки и вырезаем резину.Затем ножовкой разрезаем металическую обойму, которая запресована в рычаг.После разрезания она легко выбивается из рычага.Запресовывал новый саленблок при помощи шпильки М12 длиной около 30 см.,обрезка трубы и толстых шайб.Гайку брал в хозяйственном магазине,она не стандартная,длинная -3 см. толщиной.Стандартная не выдерживает усилия при затяжке и срезается резьба на шпильке и гайке.На один рычаг уходит время около 2 часов.При установке обратить внимание,чтобы стрелка на саленблоке была направлена на стрелку на рычаге.
#18
Отправлено 08 Июль 2013 - 11:56
Очень интересный способ, молодца! Но проще выбить вилами рычаг и в сборе на стол его, съемника я для е34 не видел, но, знаю, он есть...Менял на своей саленблоки на передних нижних рычагах .Ничего сложного.Так как кроме ямы рядом с гаражом ничего не было,то менял саленблоки без снятия самих рычагов,прямо под машиной из ямы.Отворачиваем задний болт и опускаем рычаг вниз.Срезаем резину в саленблоке,для этого пропускаем через неё полотно ножовки и вырезаем резину.Затем ножовкой разрезаем металическую обойму, которая запресована в рычаг.После разрезания она легко выбивается из рычага.Запресовывал новый саленблок при помощи шпильки М12 длиной около 30 см.,обрезка трубы и толстых шайб.Гайку брал в хозяйственном магазине,она не стандартная,длинная -3 см. толщиной.Стандартная не выдерживает усилия при затяжке и срезается резьба на шпильке и гайке.На один рычаг уходит время около 2 часов.При установке обратить внимание,чтобы стрелка на саленблоке была направлена на стрелку на рычаге.
#19
Отправлено 09 Июль 2013 - 08:46
#20
Отправлено 14 Июль 2013 - 03:50
Уважаемый! ты задал вопрос, помощи попросил там, совета?! Тебе ответили, у каждого методика и представления свои, не устраивает совет по ремонту---не используй его у себя в практике. На поинта грубить, спорить?
читать научись)советчик
#21
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 12:45
так будет фотоотчет по замене втулки маятника или нет?
#22
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 08:57
тебе зачем. Там элементарно всё делается, если втулка не угорела только
#23
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 09:58
закрываю бесполезную тему
