Как открыть е53 ( рестаил) со сдошим АКБ
Отправлено 14 Май 2013 - 02:16
Отправлено 14 Май 2013 - 02:34
Отправлено 14 Май 2013 - 03:17
Отправлено 14 Май 2013 - 04:28
мне кажется быстрее всего будет позвонить в контору по вскрытию замков и они аккуратно механически откроют дверь.
Отправлено 14 Май 2013 - 04:31
'So4inskii' сказал(а) 14 Май 2013 - 11:34 ДП:
Познавательно, но не имеет практичской ценности!http://www.youtube.com/watch?v=ZaDP7JkHfLE
Лучше напишите какой из 4- х пинов в планке подсветки отвечает за подачу питания на центральный замок, ибо смысла ломать ручку двери не вижу- все равно не откроешь!
Жду советов по- делу!
Отправлено 14 Май 2013 - 04:34
'zmiter' сказал(а) 14 Май 2013 - 1:28 ПП:
тезка- ты понял или плохо написал!а вообще, это реально через подсветку номера подать напряжение?
Но суть в том, что ключ дверь открывает, но прикорела сама ручка, водительская ручка и авто не открыть!
Что контора сделает? Тоже ручку сломает? Или клизмой будет отгибать верх? Сомневаюсь!
Отправлено 14 Май 2013 - 04:38
'Костя Кот' сказал(а) 14 Май 2013 - 1:23 ПП:
Да уж,к сожалению машина не под рукой.так бы глянул конкретнее.в других машинах,так открывали в основном.На практике это как?
Ломать ноздри и пробовать найти трос? Там же жалюзи и прочее!
Наверно ,проще точно службу вызвать
О,позно заметил про ручку.(
А ручку нельзя обработать каким-нибудь составом?
Отправлено 14 Май 2013 - 04:40
'Костя Кот' сказал(а) 14 Май 2013 - 1:34 ПП:
они откроет другую дверь. вдоль стекла просунут крючок, потянут тросик и откроют.тезка- ты понял или плохо написал!
в любом случае можно звякнуть и поинтересоваться.
Отправлено 14 Май 2013 - 04:43
'Mitjay540' сказал(а) 14 Май 2013 - 1:38 ПП:
была мысль, но ВД мало под рукой, да и авто за городом, но наверное трос прикорел или в ручке или дальше!Да уж,к сожалению машина не под рукой.так бы глянул конкретнее.в других машинах,так открывали в основном.
Так, а что служба сделает? Тоже ВД пшикнет?
Ближе к теме!
Отправлено 14 Май 2013 - 04:48
'zmiter' сказал(а) 14 Май 2013 - 1:40 ПП:
Дима, это ж БМВ!они откроет другую дверь. вдоль стекла просунут крючок, потянут тросик и откроют.
Попробуй сам закрой дверь дистанционно, а потом попробуй открыть изнутри- ничего не выйдет!
Уже пробовали- на спор!
Так у кого есть ВДС, какой из 4- х проводов на планке подсветки " +", какой "-"? Там же открытие и дожим!
Отправлено 14 Май 2013 - 04:50
Отправлено 14 Май 2013 - 04:51
Отправлено 14 Май 2013 - 04:54
'VampeerCo' сказал(а) 14 Май 2013 - 1:50 ПП:
Понял, будем пробовать, только мы уже и планку сняли, только пины торчат, но ничего поставим назад!Второй аккум к тачке: минус на выхлопную, а плюс- снимаешь крышку с плафона подсветки заднего номера, вытяни лампу и подай + на правый контакт. И кнопкой нажимай ОТКРЫТЬ. Многим помогло. Возможно придется немного подождать чтобы напруга в сети появилась.
Раз правый"+", то попробуем!
Еще предложения будут?
Только реальные?
Отправлено 14 Май 2013 - 04:58
'Mitjay540' сказал(а) 14 Май 2013 - 1:51 ПП:
Ручку менял сам, но уже забыл, как и что!Про службу молчу,понял че к чему.если не ошибаюсь,то замок сквозной и пролоить его можно.а тросик вряд ли,на сколько помню.скорее рамка окислилась.а ее можно смазать только через внешние щели...ну,наверно вы знаете
Но через стержень ВД можно подать, точно!
Спасибо, буду пробовать!
ЗЫ можно и на " ты" вроде не такой старый, вот 09.05, только 40 стукло!
