Halp.... Нужна ваша помощь )
Отправлено 13 Май 2013 - 01:10
Отправлено 13 Май 2013 - 09:04
Отправлено 14 Май 2013 - 06:50
Отправлено 16 Май 2013 - 06:02
есть ЭБУ от двигателя N42B20, Е46 318, подходит или нет не в курсе
Спасибо, буду иметь ввиду. Я узнаю подходит ли и отпишусь. Если можно, напишите в лс или тут сколько он будет стоить.
сгореть мог из-за плохого контакта, из-за окисления проводки, контактов, короткого замыкания.
И вам спасибо. Вот только проблема найти схему на мой двигатель при 46 кузове, google выдает только 2,5 и 2,8 двигатели )
Отправлено 16 Май 2013 - 12:02
не подойдет....
Отправлено 17 Май 2013 - 02:49
а BMS46- это какой блок по твоему? доверь лучше поиск неисправности электрику.Спасибо за наводку, но как оказалось, в wds нету на М43 мотор схемы управления двигателем.
Отправлено 17 Май 2013 - 05:07
О спасибо еще раз !!! я чего то посмотрел на MS46 , увидел там 6 клапанов и решил что не он, BMS46 как-то и не увидел вообще)
Но вроде причину распознал.Полазил сегодня часика 2 с тестером , и понял что когда сгорело - с горяча ошибся с местом и как оказалось блок сгорел в месте прихода"+". Посмотрел "+" там постоянный, и как я понял , скорее всего виновник - генератор, который и дал наверное скачек. В общем буду на днях снимать генератор и повезу на проверку.
Вот сейчас за одно и гляну по схеме откуда этот + приходит)))
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 11:14
