Сообщение отредактировал shnitzer: 23 Февраль 2004 - 09:49
Восстановил панель от525!!! Е34
#1 Guest_shnitzer_*
Отправлено 23 Февраль 2004 - 09:47
Отправлено 23 Февраль 2004 - 12:04
Отправлено 23 Февраль 2004 - 02:43
Отправлено 23 Февраль 2004 - 02:49
Отправлено 23 Февраль 2004 - 04:11
Отправлено 23 Февраль 2004 - 04:25
ха... попробую... что-то шипко простоЕсли от аккумулятора провод отходит - то же самое будет.
Отправлено 23 Февраль 2004 - 06:50
не обязательно. если не клема, а где-то что-то перетёрлось или коротит, то очень даже не просто. Хотя, с другой стороны - у тебя аккум. под копотом, там нечему перетиратьсяха... попробую... что-то шипко просто
Отправлено 24 Февраль 2004 - 02:59
кондер стопудово. 220 мкф 16 вольтей. вытек. Разбирай, ищи его, и паяй вместо него вольтей на 25-50. будет счастье.ха... попробую... что-то шипко простоЕсли от аккумулятора провод отходит - то же самое будет.
Отправлено 24 Февраль 2004 - 03:00
частая фигня. У меня тоже второй год стоит на 299960 . По-моему, неизлечимо.Народ, а у мене такая проблема. Суточный спидометр работает гуд, а общий заклинил на 229 960. Менял сам блок, ну то бишь компутер со одометром - по барабану. Всё работает, только после замены всей панели. Знаю, что если спидометр отматывали, он тоже клинит, но наскока мне известно около 300 000. Мою проблему можно на это списать, или нет?
Отправлено 24 Февраль 2004 - 02:24
Печально, значить буим менять.частая фигня. У меня тоже второй год стоит на 299960 . По-моему, неизлечимо.Народ, а у мене такая проблема. Суточный спидометр работает гуд, а общий заклинил на 229 960. Менял сам блок, ну то бишь компутер со одометром - по барабану. Всё работает, только после замены всей панели. Знаю, что если спидометр отматывали, он тоже клинит, но наскока мне известно около 300 000. Мою проблему можно на это списать, или нет?
Отправлено 24 Февраль 2004 - 04:11
#13 Guest_Василий_*
Отправлено 06 Май 2005 - 05:19
Вобщем глючила панель приборов по страшному!! Постоянно пищал динамик тахометр не знал что делает стрелка и все такое!!! Вобщем могу помочь!!
Теперь все гуд!
Добрый день!
У меня BMW 520(1993г) АКПП.
Проблема тоже с понелью но выпадают сигменты счетчика километража,
глючит топливный датчик и бывает полностью гаснет понель...
Мучаюсь уже пол года, даже не знаю че делать.
За любую помощь буду оч. благодарен!!!
Заранее спасибо...
Отправлено 06 Май 2005 - 08:41
