Проблемка с Клапаном Вентиляции Картерных Газов
Сообщений в теме: 17
#1 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 03 Май 2013 - 08:07
Вопрос может показаться глупым, как проверить КВКГ? Обратил внимание что во выпускном коллекторе есть масло, думаю грешит этот клапан. Купил, давай ставить, но перед установкой решил их сравнить, какие отличия у неработающего клапана и офигел, разницы я вообще ненашел! Оба одинаково дуются в обе стороны, подскажите как быть?
#2 Sanders
Sanders
  • 312 сообщений
  • 316i E36, 523i E39, 318i E46
Отправлено 03 Май 2013 - 08:39
Разбери старый клапан и посмотри мембрану. Если она порвана, то клапан неисправен. А при замене смотрел в каком состоянии трубки?
#3 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 03 Май 2013 - 09:13
Без замены трубок замена клапана бесполезна.
#4 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 03 Май 2013 - 09:21
Трубки? Там только одна, резиновая, что с оказанной крышки идёт непосредственно к клапану. Патрубок в хорошем состоянии. Мотор м44.
#5 Sanders
Sanders
  • 312 сообщений
Отправлено 04 Май 2013 - 01:00
Все понятно, на M44 клапан вентиляции картера стоит, как и в M43.
#6 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 04 Май 2013 - 09:54
Трубка в огнях, клапан стоит уже новый... результат тот-же!
#7 Etridcacshest=)
Etridcacshest=)
  • 440 сообщений
  • e36 M51D25
  • Минск/ДРАЖНЯ
Отправлено 06 Май 2013 - 02:43
Андрей у меня ситуация была такая, снял патрубок этот , и туда и обратно воздух проходил легко, но решил все таки поменять, вскрыл старый и увидел немного порванную мембрану, поставил новый клапан - дуется и вдувается так же легко как и со старым квгк, но машина легче поехала..
#8 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 06 Май 2013 - 04:37
Поменял, вроде полегче действительно стало, осталось с лямбдой разобраться, правда взял универсальную.
#9 Overseer
Overseer
  • 80 сообщений
  • F10 530D, X5 E70
Отправлено 06 Май 2013 - 11:07
Ох не любит БМВ универсальные лямбды ... ошибку всё равно будет писать, не знаю как насчёт правильности работы, но я было дело ставил универсальную и комп писал о неисправности подогрева лямбды
#10 Pierregarou
Pierregarou
  • 29 сообщений
  • 316 compact 2000 г в
  • Беларусь, Минск
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 10:26
У меня на м42 вообще купил с плавающими оборотами на холостом ходу. Грешил на многое. На станции сказали что лямду надо наверняка менять, но прежде вообще глушак подварить. К спецу одному подьехал, так тот вышел, послушал, попырскал прямо на клапан из балона и обороты повысились и ровно заработала. Сказал поменять клапан и отрегулировать рассходомер, и все будет ок. Клапан купил, но до спеца не доехал, порвался тросс капота и как назло еще и в пробке закипел. Короче как доеду, поменяю, сообщу. о результате.
#11 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:43
Ждёмс....
#12 Andrey e36
Andrey e36
  • 401 сообщений
  • E36 седанчик
  • Солигорск
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 02:21
И мне интересно,тоже подожду.
#13 artur_levka
artur_levka
  • 2 сообщений
  • E36
Отправлено 05 Январь 2014 - 07:47
и что за спец такой? я пока тоже борюсь....
#14 bricha
bricha
  • 4 сообщений
  • e36
Отправлено 09 Январь 2014 - 04:30
дайте мне этого спеца тоже))
#15 Pierregarou
Pierregarou
  • 29 сообщений
  • Беларусь, Минск
Отправлено 11 Январь 2014 - 08:47
На кольцевой в районе степянки есть гаражный массив, сьезд прямо практически с кольцевой в гаражи. На проходной сторож говорит ехать прямо, там , типо БМ-ки ремонтуюць. Я приехал к парням, так они зажратые какие то. Посмотрели на мой компакт и рявкнули, что мол типа таким хламом не занимаемся. Так вы сторожа не слушайте, езжайте во второй пролет , поворачиавйте направо и в конец, там увидите пару бм-ок стоит. Что касаемо именно 36, то они делают с ними все. Просто меня смущает одно, мне сказали что поменять клапан этот и регулировать рассходомер. За всю работу зчесал 50 вражеских. А я вот тут подумал, как можно рассходомер регулировать, и регулируетьсмя ли он вообще. Хоть он и разбираеться, но похоже , что и деньги сорвать хочет. Поэтому пока не еду. К то му же еще и по работе в длительную коммандировку отправили. Так что бумероводы если хотите терзайте, может вам раньше удастся понять насколько он СПЕЦ.Телфон+37529 6765548 Зовут Андрей. Про него ничего не могу сказаать плохого, и то что сомневаюсь, так это все го лишь подозрения. Слишком много раз меня кидали на этих сто. Поэтому и с трудом кому то вериться, Сейчас еще и с коробкой Акпп проблема вот жена звонила расстроила. Поэтом когда сам до него доеду не знаю.
