Отрывается, я так понял, большой круг... Если у тебя с термостатом AGR - заглуши его. Работы на 15 минут. Сними, разбери и достань иглу. Этот термостат все время будет закрыт. Тогда станет ясно впорядке или нет основной термостат.понаблюдал вечером, что открывается на примерно 75-80 градусов. значит нужно менять.
Сбор статистики по 4му тесту приборки для дизеля.
#61
Отправлено 18 Июль 2013 - 11:17
#62
Отправлено 18 Июль 2013 - 02:11
#63
Отправлено 19 Июль 2013 - 10:21
#64
Отправлено 09 Август 2013 - 04:34
Расскажите, пжл, как и когда проверять эту статитстику? в тест как зайти я знаю. Сапсибо!
#65
Отправлено 09 Август 2013 - 10:35
Разлбрался) м57 0.6...0.7 2.5д на е5
#66
Отправлено 11 Август 2013 - 07:36
M57 0.6-0.7 3.0D на Е5
#67
Отправлено 17 Август 2013 - 06:48
Блин, залез сегодня в тест 4.1 а там расход пляшет с 07 до 11, я думаю наверно надо форсунки смотреть? М57 3.0 D. Коэф 1000
#68
Отправлено 20 Август 2013 - 08:20
М57 2.5d. 0.6-0.8
В основном стоит на 06 или прыгает на 0.5. Редко на 0.7. Юра, спасибо за евро 5!
#69
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 03:40
после замены термостата температура 90-91, показания в 4ом тесте 0.6-0.9 и постоянно прыгают. топливо е5. это нормально, что прыгает?
#70
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 04:50
Форсунки в норме? Погрешность всегда есть,но в большинстве случаев когда с топливной порядок показания разнятся на 0,1 ну на 0,2. А у вас аж на целых 0,3 это многовато я бы сказал. Возможно одна уже на подходе точно.после замены термостата температура 90-91, показания в 4ом тесте 0.6-0.9 и постоянно прыгают. топливо е5. это нормально, что прыгает?
#71
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 08:10
м-57 525D 0.7-0.9
Сообщение отредактировал BMW555: 05 Февраль 2014 - 12:40
#72
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 11:49
n47 2001 года в четвёртом тесте около 0.9 наверное многовато((((( коэфициент 1000
#73
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 08:07
е39 м51 1997 года в четвёртом тесте 2.1-2.4 коэфициент 1000 температура 90-91 что делать помогите
#74
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 08:16
E46 M47 0000-0018 Эти два значения меняются между собой. Я так понимаю это 0-1.8 литра. Ошибок по двигателю нету. AGR нету. Так было и при покупке. Расход на сотку более чем нормальный. При активном режиме в городе не более 7.5
#75
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 12:48
м-57 2003г 525D 0.7-0.9 прогретый всё выключено, 0,8 -0,9 включено всё кроме кондея и вебасто
