На маленькой скорости срабатывает АБС
Отправлено 15 Май 2006 - 10:39
Отправлено 15 Май 2006 - 09:15
Стружка вероятно на датчики поналипала. Снимать аккуратно, без стуков молотком, чистить и все будет ок.Глюк начался позавчера. Думал вода попала, но пора бы уже высохнуть. :3341203: Жму тормоз, когда уже машина вот-вот должна остановиться начинает АБС по педальке колотить, хотя колёса не стопорятся. Шо за Х?
Отправлено 15 Май 2006 - 09:27
Отправлено 15 Май 2006 - 09:54
Отправлено 15 Май 2006 - 10:16
Да, если не вовремя менять колодки, и на тормозных дисках скраю есть бугорок, то этот бугорок в первую очередь начинает шкрябать по металлу колодки, отсюда и стружка. Чтобы не снимать можно попробовать продуть сжатым воздухом, помогает 50/50.Ну будем надеяться, что у меня не дохнет
Да и в Е39 немного другая система. Просто срабатывает именно на маленькой (1-2км\ч) скорости и не всегда. Иногда (редко) всё ок.
2yellowblue
А сама она не отлипнет, а то в лом снимать![]()
ЗЫ. Стружка от колодок на датчики АБС попала, если я правильно понял?
Отправлено 16 Май 2006 - 08:48
Отправлено 16 Май 2006 - 10:48
Отправлено 17 Май 2006 - 08:58
Отправлено 22 Май 2006 - 08:58
Отправлено 22 Май 2006 - 12:05
Отправлено 22 Май 2006 - 06:53
Сами датчики на Е36 особо не умирают. Проблема обычно с проводкой - перетираются, перлюбиваются. Зацепил чем-то провод, и он может болтаться и иногда подкорачивать или наоборот размыкаться. Надо читать в мозге ошибка какого датчика - и потом скурпулезно осматривать провод, особенно в тех местах где плохо видно - например, провода задних датчиков заходят в такое неудобное место, и именно там проблема и бывает.
У меня еще раньше (при покупке машины) АБС не работала. Компдиагностика показала, что проблема в левом переднем датчике. После замены все ок стало. Полгода ездил без проблем. Сейчас опять вот.
Поеду опять на диагностику, узнавать что на этот раз. Насколько я наслышан именно с передними датчиками у Е36 проблемы (сами датчики или проводка). Новый датчик около 90 стоит..., б/у нормальный половину нового, но его еще и найти надо...
В любом случае спасибо за совет
Отправлено 22 Май 2006 - 11:49
Отправлено 23 Май 2006 - 08:52
У меня пару лет была проблема с АБС. Иногда глючила. Потом стала глючить чаще. Особенно в дождь, что самое неприятное. Куча спецов смотрели, и КС-авто, и Заря, и про стружку с дисков сказки расказывали. И продували. А это все помогало, но как-то проблема потом все-равно появлялась. В итоге внял я их совету - поменять глючащий датчик. Б/у задних на Е36 не бывает по определению, ибо его невозможно достать из ступицы не повредив. Отжалел денег, заказал новый. Поехал в гараж сам менять. И хотя гребаный провод видел уже 100 раз, и разъемы все проверял, когда уже выковырял старый датчик, выяснилось что провод от разъема внутрь кузова над рычагом проходил и перетерся немного - нарушилась изоляция, ну и еще чего-то. Обидно было за зазря погубленный датчик. Поставил новый, а перетертый провод пришлось разрезать и аккуратно паяльничком поработать. С тех пор никаких глюков. И спецы в итоге правы получались - надо было таки заменить этот долбаный датчик, чтобы увидеть перетертый провод. Причем его там не видели несколько лет. Хотя в упор смотрели. Вот такие дела.
Да, что еще могу сказать после расковыривания датчика. Он - вечный по определению. Катушка индуктивности в герметичном корпусе. Мимо пролетает железячка (зубец венца АБС) и возникает ЭДС - слабенький сигнал, который улавливает мозг АБС. Так вот, сам датчик сломаться не может. Если он герметичный изначально. Проблемы скорее могут быть с проводом (повреждение) или разъемом - коррозия. Ну и преславутая металлическая стружка тоже может в теории что-то дать, только не видел я этой стружки живьем что-то, и не видел никого кто ее видел :-)
насчет задних б/у не знаю, поскольку в ранее сложившейся ситуации пришлось тщательно изучить рынок б/у датчиков передних. их тоже очень-очень сложно снять. хотя умудряются снимать, не повредив, и их.
а вообще лучше, конечно, новье ставить. тока иногда цена такая, что 10 раз подумаешь :1115696360:
пока поезжу, посмотрю как будет вести. позавчера полдня не работала. теперь нормально вроде все. а потом на наклонную сгоняю.
Спасибо!
Отправлено 23 Май 2006 - 01:30
Отправлено 23 Май 2006 - 05:36
Мне кажется у тебя зависимость от влажности. Если сухо - все работает. Если мокро - может глючить. Смотреть провода надо очень внимательно.
Насчет того, что все тщательнейшим образом надо проверить - это само собой. А вот что сухо-влажно даже и не знаю... Первый глюк был замечен в сухую погоду, длящуюся неделю.
Сегодня тоже вроде все ок.
Пока времени нет на сервис ехать, да и понаблюдаю за развитием ее "каприза", а потом обязательно выясню по компу в чем проблема
