Вибрация: кузова, в салоне, выхлопной трубы
Сообщений в теме: 175
#151 artur323
artur323
  • 117 сообщений
  • 323i
Отправлено 06 Август 2016 - 10:20
Мне кажется на рынке скорее проблема вылезла от условий хранения, а не от производителя, хотя и он может быть подвальный. Есть ведь хорошие спец магазины.
#152 1358673
1358673
  • 2 199 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 06 Август 2016 - 11:19
90% Китайских шин, кривые с нови, ничего удивительного
#153 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 06 Август 2016 - 11:57
Добрый день.Проблему устранили?Такая же беда и у меня.Не знаю куда копать.
Спасибо за ответ.начну с этого.
#154 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 22 Август 2016 - 10:34
Проблем
Проблему нашол!Шины!В том году купил Мишелин!Мишелин уже не тот.
#155 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 22 Август 2016 - 10:50
А что написано на мишелин? Написано где изготовлены? К ним можно притензии по моему в течении трех лет предъявлять.
#156 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 26 Август 2016 - 11:16
Никак не могу победить вибрацию на 100-120 км\ч. Вчера ехал после футбола с Борисова по М1 на скорости 150 км\ч вибрация пропадает, но если начинаешь притормаживать просто дикая вибрация по кузову... Диски по кругу новые.
Кардан?
#157 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 09:48
Кардан?
 а если на нейтрали попробовать, чтобы снять нагрузку с кардана?
#158 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 09:55
Кардан тоже поменял, вибрация осталась :(  Заметил что на стоячей машине в положении P или N если поднять обороты до 1500 идет вибрация... Подушки новые, демпфер скидывал чтобы снять нагрузку, все равно вибрация :( Даже гофру глушителя переварил все равно. Форсунки по компу в пределах нормы все. Я уже не знаю даже что еще может быть.
#159 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 11:45
всем привет! е60 3.0д 2007г автомат сильная вибрация при резком разгоне. если все делать плавно и вибрации нет. помогите советом. спасибо
#160 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 02:57
рычаги прямые поменяй.
#161 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 09:32
рычаги живые. а вот если поднять колесо и вращать вперед назад то какой то звон в районе кардана. может шрус накрылся?
#162 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 12:21
Крестовина?
#163 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 04:40
у 60 шрус. такое впечатление что кардан оторвется
#164 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 04:42
Может муфта кардана? смотрели ее?
#165 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 04:45
завтра отпишусь. буду все смотреть. просто не так давно менял подвесной муфту.
