От чего зависит развал?
Сообщений в теме: 34
#1 Идрис
Идрис
  • 119 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 08:53
Здравствуйте..... Около года назад взял е34 все вродибы ништяк.... но есть трабла... через некоторое время заметил что задние колесики стали лысеть изнутри.... Оказалось развал.... Перелицевал их и поехал дальше.... А тут такое дело Новые диски с колесами мишленовскими попались, я их купил но ставить жалко, сожрет ведь..... Вот и хочу сначала от развала избавиться....а от чего он зависит НИЗНАЮ.... помогите плиз...кто знает Благодарю
#2 CJIOH
CJIOH
    13-й
  • 1 810 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 09:42
Благодарю
развал на станции тебе выставят какой необходим, на Заре есть стенд
и на развал надо ехать с одинаковой резиной по всем осям, так что ставь диски и сразу едь на развал
#3 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 10:19
средняя цена удовольствия по городу 30тысч.. одной оси...
#4 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 10:21
Какая тебе разница от чего он зависит? Сам все равно не сделаешь. Гони на стенд :)
#5 Rainbow_Crab
Rainbow_Crab
  • 1 581 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 10:23
Вроде официально развал/схождение задней оси в 34-ке не делается.. только передней.. как-то Царап или Хале говорили, что делать, если в 34-ке проблемы с задней осью.. :kos:
#6 Павел Геннадьевич
Павел Геннадьевич
  • 635 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 10:49
ИМХО развал передней оси не делается вообще. А вот так /=\ задние колеса стоят из-за просевших пружин и т.д.
#7 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 11:10
Это вы говорите про схождение. Развал нигде не делается.
#8 Guest__*
Guest__*
  • Гость
Отправлено 12 Май 2006 - 11:21
Точно именно так /=\..... Там есть ещё втулки типа 8-ки..... я не совсем знаю её смысл...за что она отвечает, думал может из-за них....
Просто я слышал что у БЭХ это проблема..... когда перегружается зад то развал не восстанавливается...
больше всего это и Х5-х выделяется(во всяком случае я больше на них видел)
#9 VAV
VAV
  • 3 427 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 11:25
Если проблемы на развал-схождении с задней осью, то гнутые рычаги. Яйца на колеса "домиком" не влияют.
#10 Павел Геннадьевич
Павел Геннадьевич
  • 635 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 11:44
Яйца точно не влияют, но и рычаги не часто гнуться. 90% случаем просто задние пружины. Если жалко покупать сами пружины, то лечится "проставками", но и они разные. Если в саму пружину, то будет плохо управляться, если над самой стойкой, то все будет нормально, но это технически сложнее.
#11 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 11:45
нету там!!!! мне когда подвеску делали, то сказали съездить на развал к другим людям :3341203:
#12 Guest__*
Guest__*
  • Гость
Отправлено 12 Май 2006 - 11:52
Выходит что трабла вся связана с пружинами.... Посадка и правда низковатая..... по сравнению с передком.... А сколько стоят пружины.... и вообще они отдельно без стоек амор меняются? И какие советуете брать?
#13 Ioda
Ioda
  • 280 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 12:25
А если на передней оси сьедает внутри больше, тоже пружины?
#14 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 08:33
у меня в у30 севшие передние пружины из-за тяжелого мотора, поэтому колеса реально домиком стоят как на кольцевике :( и из-за маленького вылета дисков к тому же трется за об арку колесо
#15 Mel
Mel
  • 714 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 09:43
Такая же поинть и у меня, тока ничё не трётся.
