Плавают обороты, захлебывается двигатель..
Сообщений в теме: 28
#16 Etridcacshest=)
Etridcacshest=)
  • 440 сообщений
  • e36 M51D25
  • Минск/ДРАЖНЯ
Отправлено 02 Апрель 2013 - 08:03
ты что купить уже успел??
Да не Женич ))) завтра приобрету :)
#17 Jenya 318
Jenya 318
  • 213 сообщений
  • E36 318i M43
  • Минск / Камвольный
Отправлено 02 Апрель 2013 - 09:08
ждемс результатов
#18 Etridcacshest=)
Etridcacshest=)
  • 440 сообщений
  • e36 M51D25
  • Минск/ДРАЖНЯ
Отправлено 03 Апрель 2013 - 05:51
Короче беда... ситуация такая, купил новый КВКГ, прокладки для коллекора не покупал, поставил на старые но на термогермет(400с), прочистил еще раз датчик ХХ (опустил в бензин механическую часть на 20 минут, пшыкал спреем для очистки корбюратора, короче всем чем можно было) !!! НО!!! наверное сделал ошибку, подключив его напрямую к 12в (решил убедится работает ли моторчик), вроде работает, все собрал, завел - Обороты держатся на 1.1К, после перегазовочки обороты становятся на 700, после еще одной перегазовочки на 1к ровно, короче после педали газа обороты возвращаются в непонятное положение каждый раз, 2 раза глохла, в один момент вернулись на 1.1 и начали плавать 1.1-2к (такое ощущение что кто-то пригазовывает), короче непонятки вообще..... Что смотреть ? Неужели датчик ХХ убил..... блин... я уже не чего не понимаю.
#19 Etridcacshest=)
Etridcacshest=)
  • 440 сообщений
  • e36 M51D25
  • Минск/ДРАЖНЯ
Отправлено 04 Апрель 2013 - 07:04
Поменял датчик ХХ - такая же история, но решилась проблема прочисткой "Клапана примесного воздуха" он просто залип в одном положении( Ниже под номером 7)... Странно что обороты начали опускатся на нормальные 800, маленькой задержки на 1к - нестало... Машина стала резвее, быстрее набирает обороты (думаю замена КВКГ помогла), но все же чуть-чуть играет ХХ (+-30-50)...
#20 Jenya 318
Jenya 318
  • 213 сообщений
  • E36 318i M43
Отправлено 04 Апрель 2013 - 09:38
ну ты уже все поменял. прям новое двигло))
#21 Etridcacshest=)
Etridcacshest=)
  • 440 сообщений
  • e36 M51D25
  • Минск/ДРАЖНЯ
Отправлено 05 Апрель 2013 - 12:07
но главную проблему ХХ я так и не решил....
#22 KMS
KMS
  • 22 сообщений
  • в активном поиске
  • РБ
Отправлено 06 Апрель 2013 - 12:31
попробуй лямбду отключить на денек и поезди без нее,после отключения сними клему с ак-ра на пару минут,она то как раз и может влиять на твои(+-30-50)
#23 Etridcacshest=)
Etridcacshest=)
  • 440 сообщений
  • e36 M51D25
  • Минск/ДРАЖНЯ
Отправлено 07 Апрель 2013 - 01:35
попробую, отпишусь... <(
#24 Jenya 318
Jenya 318
  • 213 сообщений
  • E36 318i M43
Отправлено 30 Апрель 2013 - 09:03
Жека, ну что там слышно?
#25 Etridcacshest=)
Etridcacshest=)
  • 440 сообщений
  • e36 M51D25
  • Минск/ДРАЖНЯ
Отправлено 07 Май 2013 - 11:24
был на диагностике, лямбда целая, но на ХХ показания расходомера 12kg/h.. Взял другой расходомер - поеду проверяться туда же.
#26 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
  • E39 530iA Individual ///M-Pack
Отправлено 07 Май 2013 - 12:57
Попробуй выкрути датчик коленвала. У меня такие симптомы были от него, когда выкрутил, он оказался совсем грязный, я его почистил и всё стало ок. Если будешь снимать, обязательно отсоедени аккум, чтобы ошибки небыло.
#27 sashok_kill
sashok_kill
  • 6 сообщений
  • E36
  • минск, беларусь
Отправлено 10 Июнь 2013 - 05:38
у мя плавали обороты ))а все из за того чтолямде канец и метки фаз газораспредиления сместились на 2 млмикрона))поставил лямду все выставаил двигло запело)))
#28 vorobej
vorobej
  • 94 сообщений
  • e36 318tds
  • борисов
Отправлено 16 Июнь 2013 - 09:27
ПРИВЕТ!на зафире таже беда была,поменяли датчик коленвала машина поехала
#29 walera bmw e34
walera bmw e34
  • 464 сообщений
  • е36
  • г миоры витебская обл
Отправлено 16 Июнь 2013 - 10:58
у меня такое было как в лужу так кердык не ехала вообще на холостых кое как колбасило потом остынет и гуд кампьютер показывал что всё гуд но проблема не ищезала пока не поменял лямд зонд
