У кого есть опыт установки распредвалов?
Сообщений в теме: 10
#1 Guest_Царап_*
Guest_Царап_*
  • Гость
Отправлено 19 Февраль 2004 - 03:39
Если ли в М50 разрезные шестерни? Какие есть ньюансы? Знаете ли вы производителей правильных острых валов кроме шрика? Знаете ли тех кто грамотно может установить, имеет опыт?
#2 BMW
BMW
    шпиён
  • 3 699 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2004 - 11:20
Царапыч, поговори со скитальцем, я с ним вчера общался на эту тему, говорит, все реально
#3 Guest_Царап_*
Guest_Царап_*
  • Гость
Отправлено 20 Февраль 2004 - 12:04
Конечно реально. Только Скиталец говорит, а реально чем он поможет я не знаю. Что он возьмется - это крайне маловероятно. Я с ним не раз беседовал. По его разумению надо все забросить и ковырять все самому. На это я пойтить не могу :rolleyes: Но и валы очень хочется поставить - бютжет не дикий выходит по сравнению со скрещиванием М50 и М54. А эффект будет почти такой же.
#4 Scaramouche
Scaramouche
  • 618 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2004 - 02:31
Царап, думаешь, валы смогут компенсировать поллитра рабочего обьема? Кстати, не пробивал, сколько поршневая от М52В28 на разборах стоит? По идее, этот двигатель не такой новый, как М54, с ним проще должно быть.
#5 Guest_Царап_*
Guest_Царап_*
  • Гость
Отправлено 20 Февраль 2004 - 03:00
нет не смогут. это факт. а главное что можно и 3 литра сделать и валы поставить :D
#6 Guest_Царап_*
Guest_Царап_*
  • Гость
Отправлено 20 Февраль 2004 - 03:18
Я не силен в ремонте двигателей совсем, но насколько я понимаю, просто так купить блок на разборе (заказать/привезти) и переставить поршня, шатуны и коленвал не получится. Нужно же подбирать ремонтные размеры если я не ошибаюсь. Блок то мы не можем поменять да и не хотим. Вариант апгрейда от М54 - заказ по каталогу новых поршней, колец, шатунов и коленвала нужных ремонтных размеров. Поправьте если я где-то ошибаюсь.Так что не очень я верю что получится значительно дешевле. А толку явно меньше. Вариант с апргрейдом от М54 включает в себя капиталку которая сама по себе около штуки стоит. Но все равно дорого. Хотя и это самый толковый путь.
#7 Scaramouche
Scaramouche
  • 618 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2004 - 04:02
Царап, по ремонту двигателей я не больший специалист, чем ты :( Начал было интересоваться переделкой М50 в М52-54, но судьба на первый план выдвинула кузовщину :D Так что пока только теория. Оттолкнуться можно от этого http://www.behindmat...1140/f01140.htm Насколько можно догадываться, так делают на Науке Авто. Там еще на сайте пометка есть "возможно использование б/у запчастей" ;) Блок не меняется. Еще в ТА как-то проходила информация, что в 325 Е36 в промежутке между гонками за 4 дня объем увеличили до 2.8 л. Делали это в Киеве на Филин Моторспорт. Заказывать за 15000 строкер кит ради 0,3 л вряд стали бы, наверное, собирали из "подручного материала" :)
#8 Guest_Царап_*
Guest_Царап_*
  • Гость
Отправлено 20 Февраль 2004 - 04:20
Спасибо за информацию. Раскрою немного карты - мне предлагают сделать капиталку+установку строкер-кита с деталями М54 до 3.0 250 лс. за примерно 3200-3800$. Это конечно и близко не 15К (откуда ты их взял, М54 стоит около 12К новьем целиком) но и не мало.
#9 Scaramouche
Scaramouche
  • 618 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2004 - 04:39
Царап, 3200-3800 это не дорого. Это при условии, что есть донор? Обзванивал по Автобизнесу людей, которые такие вещи возят. Сказали, что двигло около 2000 будет стоить, но найти М54 пока проблема. С М52 намного проще. Осенью на РиМи узнавал цены на запцацки по М54. Колено 1500, поршень 160, шатун 105 евро.ЗЫ. Ценник на строкер кит на сайте одном австралийском нашел :D
#10 Guest_Царап_*
Guest_Царап_*
  • Гость
Отправлено 20 Февраль 2004 - 05:44
Царап, 3200-3800 это не дорого. Это при условии, что есть донор? Обзванивал по Автобизнесу людей, которые такие вещи возят. Сказали, что двигло около 2000 будет стоить, но найти М54 пока проблема. С М52 намного проще. Осенью на РиМи узнавал цены на запцацки по М54. Колено 1500, поршень 160, шатун 105 евро. ЗЫ. Ценник на строкер кит на сайте одном австралийском нашел :D
Это дорого. Но эта цена обоснована. С этим спорить не стану. Но я порылся на приведенной тобой страничке и мне очень стал интересен вариант увеличения до 2.8 путем установки KW (я так понял это коленвал) от 2.5 TDS и поршней от М20В27 - это достаточно недорогие и совсен нередкие компоненты. Думаю очень недорого можно и быстро достать прямо в минске. Начитаю прорабатывать этот вопрос.
#11 Scaramouche
Scaramouche
  • 618 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2004 - 06:26
Царап, только не забывай результаты выкладывать :)
